alex-al
alex-al
28.09.2009 в 16:59:33
на даче при суммарной нагрузке 5,5 кВт (прибор учета меркурий показал) провод от вводного автомата к счетчику грелся, температра чуть горячее руки, т.к. более 36 градусов. сечение помойму 6 мм. при этом разводка по дому не грелась можно сказать абсолютно (НЮмы 3-2,5). это нормально?
LAV
LAV
Подольск
28.09.2009 в 17:04:29
alex-al написал : на даче при суммарной нагрузке 5,5 кВт (прибор учета меркурий показал) провод от вводного автомата к счетчику грелся, температра чуть горячее руки, т.к. более 36 градусов. сечение помойму 6 мм.
Надо точно номинал вводного АВ и сечение провода. Рука чуствует тепло от 25градусов (воду детям раньше проверяли локтём) и градусник суют под мышку, а не в руку.
alex-al
alex-al
28.09.2009 в 17:55:01
номинал 25А, сечение 6
Sergey_Msk
Sergey_Msk
28.09.2009 в 18:06:31
А Вы уверены, что это провод грелся? Может контакт в автомате болтается и подгорает, а по толстому проводу тепло уходит?
alex-al
alex-al
28.09.2009 в 23:06:02
провода затянуты
Impuls
Impuls
29.09.2009 в 02:33:22
Во время измерения стиральная или посудомоечная машина работала?
alex-al
alex-al
29.09.2009 в 08:43:40
у меня их вообще нет. во время ощупывания проводов были включены длительно три или четыре киловатных обогревателя , холодильник и свет разный мелкий (постоянно) плюс чайник минута.
вобщем, если провод теплый или очень теплый не горячий, руку не обжигает, это нормально или уже само посебе неправильное сечение?
Ким
Ким
29.09.2009 в 13:00:20
alex-al написал : если провод теплый или очень теплый не горячий, руку не обжигает
При этом
alex-al написал : провода затянуты
к этому можно добавить возможность нагрева контактов автомата из-за плохого прилегания, пару раз было такое - если и это нормально, то не нормально и это
alex-al написал : уже само посебе неправильное сечение...
alex-al
alex-al
29.09.2009 в 13:31:40
все понял, спасибо!!!
alex-al
alex-al
29.09.2009 в 13:33:16
вот только понять не могу - 6 квадрат это на ток в 60А или нагрузку около 13кВт. а у меня 5,5 . как так?
LAV
LAV
Подольск
29.09.2009 в 13:38:49
alex-al написал : номинал 25А, сечение 6
Номинал 25А какой аппарат у Вас стоит? Сечение 6кв. Вы как определили? Вообще лучше фото...
