Schultz
Schultz
28.09.2009 в 20:05:16
Для кабельного ТВ отлично подойдет, нужно просто просверлить отверстие в коридор, сделать штробы от отверстия до слаботочного щитка, заложить кабель до ДРУ(домовое распределительное устройство) из которого связисты потянут TV-кабель и после монтажа забрать тот метраж, который от ДРУ до щитка. Wi-Fi Вы из прихожей хотите раздавать или из определенной комнаты.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.09.2009 в 22:21:24
IWonderHow написал : просто думал сделать на всякий случай розетки в двух комнатах, но от этого можно и отказаться.
Не надо отказываться! Закиньте по UTP-кабелю в каждую комнату. Мало ли приспичит проводной телефон или еще что-нибудь.
IWonderHow
IWonderHow
Сумы
28.09.2009 в 23:56:47
А можно в одну гофру поместить телевизионный кабель и обычную электропроводку к розетке? не будет помех?
Сергей.
Сергей.
29.09.2009 в 00:10:14
IWonderHow написал : А можно в одну гофру поместить телевизионный кабель и обычную электропроводку к розетке? не будет помех?
Ой зря вы это спросили.... сейчас начнется.
IWonderHow
IWonderHow
Сумы
29.09.2009 в 00:11:14
Нельзя, наверное? :)
Сергей.
Сергей.
29.09.2009 в 00:30:32
Если вы делаете все сами в новостройке, то лучше всего отдельно.
Чтобы сделать один раз как положено и забыть лет так на .... :)
sergey_sav
sergey_sav
29.09.2009 в 01:58:18
IWonderHow написал : Нельзя, наверное?
А поиск, всё же , помогает.... ;) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82297&highlight=%F1%EB%E0%E1%EE%F2%EE%F7%EA%E0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=66256&highlight=%F1%EB%E0%E1%EE%F2%EE%F7%EA%E0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74629&highlight=%F1%EB%E0%E1%EE%F2%EE%F7%EA%E0
А также _ Путеводитель по разделу "Электрика" _ http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&highlight=%F1%EB%E0%E1%EE%F2%EE%F7%EA%E0
nazarovig
nazarovig
Донецк
29.07.2015 в 10:50:11
Привет, купил восьмипроводный кабель витая пара для того,чтобы сделать разводку,для соединения двух компьютеров напрямую. Когда уже всё сделал на компьютерах стало пропадать соединение. Если кто-то сталкивался с таким напишите в чём может быть проблема ?
swerer
swerer
29.07.2015 в 11:08:39
Засунуть в одну гофру коаксиал к ТВ и силовой кабель у вас может просто не получиться, особенно в гофру 16 мм :) Поэтому кладите отдельно.
Vitaliy/B/
Vitaliy/B/
29.07.2015 в 12:08:11
nazarovig, какого вида кабель ты использовал? проверь правильность соединения,а так же все ли контакты ты качественно сжал между собой?! Должно помочь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.07.2015 в 16:02:40
Schultz написал : Витую пару разделять или шлейфовать нельзя. Сделайте лучше слаботочный щиток, из него протяните по отдельному кабелю (UTP+TV)в каждую комнату, в нем разместите TV-сплиттер(краб) и коммутатор типа D-Link DES-1005D на 5 портов. К щитку подведите электропитание и изнутри поставте накладную розетку. Так как делается это в основном на 15-20 лет, сделайте все по хорошему, деньги то тратите один раз. При это отпадет проблема где размещать распред. коробку для сплиттера. Цена 1 метра витой пары 15-30р. и ТВ-кабеля 20-35р. Витую пару берите лучше Нексанс, а ТВ-кабель Кавель Итальянский.
Тоже рекомендовал бы так кабель ТВ покупайте мягкий
Есть кабель с защитой на 115Дб ему то уж повигу
