Делали крышу для гаража, правдо из обычных рельс, между ними арматура. Стоит 6 лет.
30.09.2009 в 21:30:49
01.10.2009 в 03:45:02
Все гораздо проще!. Рельсы были приоретены по случаю, для перекрытия будущего подвала. Когда докопался в подвале до уровня 170 см, пошла вода, подождал около 3 мес. в надежде на то что это всетаки дождевая а не грунтовая, но тщетно. Надежду подкреплял факт наличия через три и более гаражей абсолютно сухих двухуровневых(!!!) ям (4 и более метров глубиной). Когда стенки ямы стали осыпаться, грозя подмыть грунт под фундаментом, принял нелегкое решение засыпать все к чертовой матери. Оставил небольшую смотровую ямку. Заливал полы полосами шириной 70 см в шахматном порядке с гидроизоляцией, с двухуровневым армированием 12-ым периодом (ячейка 30х30х6). А рельсы так и остались не удел. Осталась последняя полоса у стены. Вот и пришла идея замуровать их в долщу бетонную. Сверху естественно будет арматура (наверно одноуровневая), а снизу ... видимо лягут на гидроизоляцию. Или лучше снизу арматуру, на нее рельсы и залить все бетоном?
01.10.2009 в 05:47:13
У меня на даче несущими перекрытиями подвала, находящегося под домом, являются трамвайные рельсы. Правда, там очень хитрая конструкция. 25 лет - полет нормальный :) . Делал дедушка. Толщина бетонного перекрытия - 1,20см.
01.10.2009 в 08:15:14
у нас те которые живут возле депо и те кто там работают - у всех перекрытия в доме - рельсобетон:D :D :D
01.10.2009 в 08:17:41
AlexMax написал : Толщина бетонного перекрытия - 1,20см.
них.....:swoon :swoon :swoon
01.10.2009 в 08:25:55
Кукольный домик? Рельсы то плющили чтоб туда засунуть? :)
02.10.2009 в 16:53:36
Извиняюсь. 1 метр 20 сантиметров. Действительно:
stroika написал : них.....
02.10.2009 в 19:36:44
AlexMax написал : Извиняюсь. 1 метр 20 сантиметров.
Дедушка, что-ли бомбоубежище от ядреной бонбы делал?
03.10.2009 в 00:40:31
e-babay написал : Дедушка, что-ли бомбоубежище от ядреной бонбы делал?
у него и бетон видимо нашару был
03.10.2009 в 01:04:25
РЕльсами от узкоколейки(точнее похожими) сделал центральную балку перекрытия (пола)на веранде... Получилось замечательно, стоит уже пятый год... да, действительно, на веранду можно загонять не танк...... но БМП точно... Так что делайте смело рельсобетон и не заморачивайтесь
03.10.2009 в 01:26:26
stroika написал : у него и бетон видимо нашару был
Че-то я плохо представляю опалубку, которая выдержит такой слой бетона. Что-то тут не так с толщиной перекрытия.
