stroika
stroika
Кишинёв
03.10.2009 в 01:31:31
e-babay написал : Че-то я плохо представляю опалубку, которая выдержит такой слой бетона. Что-то тут не так с толщиной перекрытия.
х.з. всяк бывает....вот интересно бы фотку ентого перекрытия посмотреть
e-babay
e-babay
03.10.2009 в 01:32:15
Old_Navy написал : сделал центральную балку перекрытия
Так вроде все согласны, что рельсы для перекрытий - это есть хорошо. А зачем их в пол замуровывать? Деть, что-ли, больше некуда? Потом понадобятся, а не будет...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2009 в 01:47:32
e-babay написал : Потом понадобятся, а не будет..
Для чего, например?
Serjik_K
Serjik_K
Волгоград
06.10.2009 в 16:34:25
Вот бы мне эти рельсы :( в прошлом году была проблемма сделать мост для проезда автотранспорта через ливневую канаву - глубина примерно 80-100см ширина полтора метра (форма неправильная - борта не отвесные) покрытие канавы асфальт, бетон и всякие булыжники с цементом, где как... задача была потом по этому месту во двор загнать большегрузный транспорт (миксер с бетоном и т.д....)... и шпалы и рельсы и трубы думали... дорого все или неудобно... в итоге бетон в несколько приемов сделал борта отвесные сузив канаву, потом трубы, на них шифер (как опялубка), два куска рельсов (там где колеса пойдут) сверху сверху опять бетон. Миксер правда неполный загонял - полет нормальный... а рельсы поберегите... надо будет не найдете - лучше отдайте соседям за пиво так как потом их из бетона никак уже не выковырять...
Lok
Lok
07.10.2009 в 18:55:13
e-babay написал : Так вроде все согласны, что рельсы для перекрытий - это есть хорошо. А зачем их в пол замуровывать?
Пол - это тоже перекрытие :) А вот про 1 метр 20 см толщины перекрытия над подвалом, это надеюсь ошибка? Видел стены в метр шириной, но не представляю перекрытия такой толщины, оно же под собственным весом провалиться!:confused:
e-babay
e-babay
08.10.2009 в 16:28:38
Lok написал : Пол - это тоже перекрытие
Не в этом случае. Здесь явно по грунту. Да и залил автор уже все несколько раз.
e-babay
e-babay
08.10.2009 в 16:30:23
Lok написал : оно же под собственным весом провалиться!
С рельсами - не провалится. Всего-то 3 тонны на квадрат.
Волонтёровский
Волонтёровский
01.07.2020 в 20:43:17
Доброго здоровья! Решил не создавать клон темы и написать сюда, очень надеюсь на совет. Планирую строить пристройку к дому, по плану прохождение ленточного фундамента через колодец 1.5 метра уложенный гранитным камнем, колодец засыпать не хочу. Вопрос- можно ли провести ленту через колодец при условии использования двух жд рельс длиннлй 5 метров вместо нижнего пояса арматуры, думаю переварить их между собой ~25мм арматурой для лучшей сцепки с бетоном, лента планируется не менее 1 метра глубиной и 0.5 в шириной, или всёже делать обвязку арматурой внизу а рельсы переварить между собой в вертикальном положении, как ферму, и вогнать в середину ленты ближе к низу? Стена планируется в пол шлакоблока с наружи + 200 мм пенобетона внутри высотой не более 3 метров
sanya1965
sanya1965
02.07.2020 в 01:36:41
Ленту положить можно, но она треснет. Читайте про фундаменты, пока знаний не хватает.
