Михалыч написал :
Не в этом дело. Есть такое понятие "зыбкость". Вот один слой не проходит по этому параметру, поэтому используется 2 слоя и лаги через 30см....
Как раз в этом, это я и имел ввиду:)
Михалыч написал :
Если всё ровно и не скрипит, то можно оставить. Постелить один слой фанеры 12мм и всё.
В старых квартирах, поверх этих лаг и чернового пола лежала доска-сороковка, постелив один слой фанеры, можно сделать хуже чем было. К тому же, лаги должны быть под всеми стыками, соответственно, конструкцию придётся дорабатывать. ИМХО, это сложнее, чем сделать всё заново. А если стелить фанеру на кривой пол, в один слой, то тогда лучше уж прямо на старые доски пола.
