viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
29.09.2009 в 23:57:45
Нужно с одной тарелки независимо смотреть разные спутниковые каналы на нескольких телевизорах (в гостиной, спальне и детской)
Насколько я понял, на тарелку в фокус ставится конвертер с 2-мя или 3-мя выходами, и к каждому выходу конвертера можно подключать свой ресивер. Ухудашется ли при этом качество спутникового сигнала ? Планирую просмотр спутникового ТВ в будущем в гостиной, спальне и детской. Спутниковая тарелка (тарелки) будут находиться на лоджии, которая выходит из спальни. Достаточно ли будет на стадии разводки электричества поставить в каждой комнате по одной спутниковой розетке, к которым подвести отдельные независимые спутниковые кабели с лоджии ? Такой вариант будет оптимальным ?
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2009 в 00:12:18
Всё зависит от того, какой спутник планирутся смотреть. Этим и будет определяться оборудование.
юра Т
юра Т
30.09.2009 в 22:59:28
viacheslav_o написал : Достаточно ли будет на стадии разводки электричества поставить в каждой комнате по одной спутниковой розетке, к которым подвести отдельные независимые спутниковые кабели с лоджии ? Такой вариант будет оптимальным ?
да
