Engel
Engel
30.09.2009 в 00:02:29
Хочу утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом, крепить планирую на грибки (4 шт на плитку), потом засыпать песком, сверху сетку для штукатурки....
Обязательно ли снизу обеспечить герметичный контакт с лентой фундамента?
Чем могут грозить щели снизу?
Откопать не составит труда, но поверхность ленты не идеально ровная, местами сколы. Сверху плотное прилегание обеспечит нахлест мембраны утепления. Снизу же плотное прилегание обеспечить будет сложнее - придется откапывать на порядок больший объем чтобы напаять снизу гидроизол и потом под него поставить плиты ЭПП... И нет никакой гарантии что потом гидроизол не отклеится. Как менее затратный вариант можно обмазывать низ битумом и к нему уже "прилеплять" ЭПП.
Деревянный дом 9х12, фундамент ленточный армированный 1м - 50 в земле, 50 над землей, толщина 30см.
nadegniy
nadegniy
30.09.2009 в 02:04:50
Engel Клейте на СТ 84.
Engel
Engel
30.09.2009 в 11:33:13
nadegniy Попробую его, на форуме вроде неплохие отзывы о ceresit. По описаниям нужно только зачистить поверхность - очищу щеткой и будем крепить.
Lok
Lok
30.09.2009 в 11:47:53
Engel написал : очищу щеткой и будем крепить
можно еще взять Кнауф Убо в качестве клея, или Теплон (с шариками), посмотрите что дешевле, и поставьте 5-й грибок в центр листа.
nadegniy
nadegniy
30.09.2009 в 12:25:16
Engel написал : Попробую его, на форуме вроде неплохие отзывы о ceresit.
Могу сделать персональную скидку, при отгурзке объясню как с ним работать. Мы в Митино.
http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170932/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170935/?page=0
Lok
Lok
30.09.2009 в 12:52:21
я на пену как-то клеил, так и то жаба задушила, а 550 рублей за балон,:( и если балон , как в описании, на 6 квадратов, это 100 рублей за квадрат только на клей, дороже самого ЭППС получается? Тем более фундамент, тут главное пустоты заполнить, а не крепость приклеивания, ИМНО, цементный клей дешевле будет и как-то более рационально...Хотя СТ84 - это хороший материал...
nadegniy
nadegniy
30.09.2009 в 23:26:03
Lok написал : на пену как-то клеил, так и то жаба задушила, а 550 рублей за балон, и если балон , как в описании, на 6 квадратов, это 100 рублей за квадрат только на клей, дороже самого ЭППС получается? Тем более фундамент, тут главное пустоты заполнить, а не крепость приклеивания, ИМНО, цементный клей дешевле будет и как-то более рационально...Хотя СТ84 - это хороший материал... __________________ C уважением, Анатолий
СТ 84 нужен для приклейки на битум, металл, дерево и прочие
