За время потраченное на словоизвержение можно было или заказать и получить или заказать комплектующие, получить и собрать несколько новых AKБ.
04.02.2018 в 12:20:27
04.02.2018 в 17:03:12
Anatoly47, Давайте по теме., а то вон на скока страниц раздули.. Смысла не вижу ковырятца. , проще купить новый шур.
ole325 написал: ну ~ 0.3ah и 0,18 ah,
их с нетерпением ждет
ole325, Значит новый шур. Спасибо.
04.02.2018 в 17:42:47
не, ту точно тролль. Да еще и слепой.
Feelgood!
06.02.2018 в 15:10:59
ole325 написал: Можно взять лампочку от фары 60 Вт, лучше две и подключить, в идеале две лампы дальнего света (120 Вт в сумме) проработают 8 минут, но по факту меньше, вот и можно оценить насколько АКБ дохлый.
Как-то пахнуло ностальгией и совковым дефицитом.Сейчас свободно можно купить недорогое зарядное и не мучатся с лампочками. Эти зарядники не только замеряют емкость, но и тренируют батарею. Это если заморачиватся перепаковкой акков. Хотя и без перепаковки полезно потренировать банки по отдельности. т.к. большинство батарей не имеют балансировки при зарядке, а NiCd и NiMh вообще не балансируются в зарядках, во всяком случае я о таких зарядных стандартных устройствах не слышал.
06.02.2018 в 22:24:30
Ni-Cd сам по себе балансируется после полного заряда, т.к. наиболее заряженные банки сами стравливают в тепло поступающий в них лишний заряд, поэтому он в конце и греется, а специальный термодатчик отслеживает нагрев и отключает ЗУ в этот момент
06.02.2018 в 23:04:24
Alenton написал: Ni-Cd сам по себе балансируется после полного заряда, т.к. наиболее заряженные банки сами стравливают в тепло поступающий в них лишний заряд, поэтому он в конце и греется, а специальный термодатчик отслеживает нагрев и отключает ЗУ в этот момент
Alenton, балансироваться, это когда в каждом вагоне одинаково пассажиров, а не когда поезд не трогается, т.к. в первом вагоне двери закрыться не могут, может в третьем даже есть где присесть...
06.02.2018 в 23:08:25
Дмитрий Т написал: Как-то пахнуло ностальгией и совковым дефицитом.Сейчас свободно можно купить недорогое зарядное и не мучатся с лампочками.
если есть 30-40 дней то да, а если захотелось сегодня, то даже в Москве не сразу найдется, а как найдется, доставка курьером на завтра, а лампочки стоят копейки, и есть в каждом магазине запчасти. Что бы убедится, что АКБ сдохли их более чем достаточно. Молодец не тот кто может все когда чем только хочется, а тот кто что то может, когда чем особенно не повыбираешь, т.к. второй в ситуации первого справится, а наоборот сомнительно.
07.02.2018 в 14:02:24
ole325 написал:
ole325, фигню какую-то сказал чтобы показаться умным? почитаю теорию невежда, а лучше на практике позаряжай отдельные банки с постоянным контролем напряжения тока и температуры
07.02.2018 в 14:37:03
Alenton, что такое балансировка? есть АКБ 10,8В (литий), там три банки, каждая рассчитана на работу от 2,5 до 4,2В, в идеале банки идентичны, заряжаем до 12,6В, разряжаем до 7,5В, но банки не идентичны, и когда зарядим до 12,6В, может выйти, что на каждой 4 + 4 + 4,6В, в идеале нужно каждую заряжать отдельно, или контролировать напряжение (это не балансировка, а только контроль и когда будет 3,8 + 3,8 + 4,2 зарядка отключится), еще хуже если контролируем только температуру, после 4,2-4,4 АКБ начинает существенно греться и зарядка отключается, но для банки это уже плохо (бошевские АКБ так заряжаются, как минимум 1,5 - 2,5ah). Так же есть само-балансирующиеся АКБ, которые способны частично компенсировать разболансировку, т.е. если одна банка разряженная сильнее, при циклах разряд-заряд батарея будет выравниваться.
ну и кто тут "невежда" :scare ?
Что бы понимать, что в розетку не стоит пихать пальцы не обязательно это пробовать, хотя может вам так проще...
