Gloom80
Gloom80
Курск
29.01.2018 в 19:25:47
Аркадий, а зачем? Если надо "убить" аккумулятор, то можно не мучатся двое суток с фонариком, а воспользоваться молотком. :) Светодиодами вы его в ноль не разрядите. Цепляйте к нему нагрузку и меряйте напряжение под нагрузкой.
Аркадий
Аркадий
29.01.2018 в 19:34:20
Gloom80, Затем. Про молоток советы не нужно-с этим в ясли. Какую именно нагрузку? С потухшей лампой 3в и не падает.
Gloom80
Gloom80
Курск
29.01.2018 в 19:38:41
Аркадий, просто кусок толстого провода. Замкните контакты и померяйте напряжение.
Аркадий
Аркадий
29.01.2018 в 20:07:38
Это опять шутка? Убивать его НЕ нужно..
Gloom80
Gloom80
Курск
29.01.2018 в 20:17:21
Аркадий, ну это как "убивать человека не нужно, нужно, чтобы он не дышал".
Аркадий
Аркадий
29.01.2018 в 20:21:14
я, серьезно.
Gloom80
Gloom80
Курск
29.01.2018 в 20:23:08
Аркадий, вы хотите, чтобы ноль был без нагрузки?
Аркадий
Аркадий
29.01.2018 в 20:33:00
Не вкурю. Мне нужно разрядить в 0.
Falkon58
Falkon58
30.01.2018 в 01:53:45
Аркадий написал: Не вкурю. Мне нужно разрядить в 0.
Это значит убить аккум. Вот и посоветовали - молотком. Проще, быстро и качественно. Вы, хоть понимаете, что хотите, зачем?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.01.2018 в 11:01:44
Аркадий, это называется - горе, от ума :cool:
Аркадий
Аркадий
31.01.2018 в 01:09:33
Falkon58, Значит нужно всетаки написать, думал и так понятно. Хотел полностью разрядить, затем заново зарядить. Вылечить так сказать эффект памяти. Шурик разряжает тока до 7В. Лампа до 4В. Лампа и светодиодный фонарь до 2.52В- Все ниже не как горит фонарь и все тут. Снял все с акб, отдохнул он. Мерием и опять 4В.
