Dmitry47
Dmitry47
03.12.2024 в 21:26:31
Не, балансир тут не вытянет. аряжать надо отдельно разряженную банку и очень вероятно она не зарядится. А дальше может быть вечный разбаланс. Причем у любом случае. Надо замерять емкость и внутренние сопротивление всех банок и добиваться одинаковых значений.
vidokOK
vidokOK
Витебск
03.12.2024 в 22:58:53
Фото выше из интернетов. Взял сто бы быстрее было. Вот моя сборка из шурика. IMG_20241203_225501 В моей перемычки немного иначе расположены. Мультик прикладывал как обычно меряю батарею, типа плюс-минус, но в сборке я попадаю на полосы. При таком способе приложения щупов - на всех аккумах показывает 4,1. Но почему тогда на двух выводах всей сборки напруга всего 1,4 ?
Dmitry47
Dmitry47
03.12.2024 в 23:35:51
vidokOK написал 03.12.2024 в 22:58
Все пять пар обмеряли и везде 4.1? А в сумме 1.4? Так быть не может. Проверяте тогда последовательно: первая пара, плюс вторая пара, плюс третя пара и так далее.
Dmitry47
Dmitry47
03.12.2024 в 23:37:54
А вообще выбросите батарею да и все. Потому что по замене элементов будет еще стотисот вопросов и все равно получится хрень, так как нужны точно такие же элементы.
калямба
калямба
Тюмень
04.12.2024 в 07:50:31
vidokOK, Начиная от минуса измеряйте начиная с 1ой и потом последовательно (минусовой щуп на минусе всей батареи), на выходе будет 20 вольт ам ...если нет - возможно где-то сварка пластин отпала.
vidokOK
vidokOK
Витебск
04.12.2024 в 21:44:21
калямба, По вашей схеме получаю: где 4,1 там 4,1 8,2 там -3,0 12,3 там -5,0 16,4 там -2,0 16,4 там -1,3
Dmitry47
Dmitry47
04.12.2024 в 23:24:37
vidokOK,
Вы можете понять сами смысл своих действий? Подумать, что вы хотите от всего этого.
Самый примитив электроники.
Есть у вас например гирлянда, в ней 10 ламп, состоит из последовательно соедененных пяти параллельно соединенных пар ламп, гирляна не горит, как найти перегоревшую пару? А может две пары? или три пары? Как найти все прегоревшие пары ламп?
калямба
калямба
Тюмень
05.12.2024 в 07:39:37
калямба написал 04.12.2024 в 07:50
вероятно где стрелочка 4,1. Попробуйте аккуратно подковырнуть приваренные пластины (без фанатизма).
Dmitry47
Dmitry47
05.12.2024 в 08:23:32
Такое почти не возможно, ток огромный, сразу отгорела бы.
05.12.2024 в 10:23:54
судя по написанной фигне измеряется что-то не то, например через сдохшую плату защиты
Dmitry47
Dmitry47
05.12.2024 в 13:36:05
BV написал 05.12.2024 в 10:23
человек не может щупами мультиметра коснуться каждой из банок, ему надо обязательно мерить все сразу.
