Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.06.2018 в 09:55:12
Василий Столяров написал: (банки 3000mAh).
Они inr?
Serg
Serg
19.06.2018 в 10:40:48
Василий Столяров написал: только теперь при резком нажатии на курок шурика BMS уходит в защиту, померил ток прыгает >25A, на старых Ni-Cd можно было заблокировав редуктор и >50А получить, а тут BMS защищает, по мимо защиты акума и двигатель защитит от чрезмерно больших токов.
С одной стороны Вы правы, и это, безусловно, защитит двигатель, с другой стороны он не разовьет такого момента, как на старых аккумуляторах. Если это устраивает - ок, не всем надо ставить рекорды с помошью шуруповерта, если нет - придется ставить другой BMS, и возможно, другие ячейки, которые обеспечат более высокий отдаваемый ток (но тут надо даташит пошерстить, с каким током Вы банки поставили). В общем ситуация достаточно распространенная, когда пользователь при замене ячеек обращает больше внимания на емкость, а в электроинструменте очень важны разрядно-зарядные токи.
Василий Столяров
Василий Столяров
19.06.2018 в 22:35:50
Дмитрий Т Банки Sony US18650VTC6, ток разряда 30А. Serg, BMS 3S 25A, не думал что упрется в 25А, если не хватит есть вариант поменять на 40A. Кстати 40А банки 18650 бывают вообще?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.06.2018 в 19:46:47
Василий Столяров написал: Кстати 40А банки 18650 бывают вообще?
две в параллель
ole325
ole325
21.06.2018 в 10:44:33
Vadim63, а как понимать спеки, когда непрерывный ток разряда 30А, а кривые есть на 45А?
Serg
Serg
22.06.2018 в 00:59:29
Vadim63 написал: две в параллель
Абсолютно точно.
vidokOK
vidokOK
Витебск
02.12.2024 в 23:20:05
Как можно проверить напряжение каждой банки не разбирая сборку? На двух выводах сборки 1,4В. Мультиметром на банках (спяных в сборку) показывает примерно 4,0в. Наверное какая-то банка сдохла... Разрезать сборку без проблем, но вот спаять назад нечем.
Dmitry47
Dmitry47
03.12.2024 в 01:23:44
Ничерта не понял. Мультиметром меряете каждую банку по отдельности и все.
vidokOK
vidokOK
Витебск
03.12.2024 в 20:04:44
Банки скреплены широкой никелевой полосой. Судя по всему последовательно. Получается, что я тыкаю в цепь аккумов, а не в один из них. И на мультике вижу напряжение всей сборки. НО - от всей сборки 10 аккумов 2 вывода на плату зарядки + и -. И вот на этих выводах всего 1,4 вольта.
Вы никогда не видели как скреплена сборка аккумов ? akkupack-fuer-metabo-625527-5inr19-66-2-18-volt-li-ion-zum-selbsteinbau
Dmitry47
Dmitry47
03.12.2024 в 20:39:25
у вас схема 5 последовательных пар, то есть каждая пара соединена параллельно. Меряете напряжение на клеммах каждой пары. цепь разомкнута! И не важно, что они соединены, цепь разомкнута. пару можно считать одной банкой. А вот как заменить пару на рабочую, это совсем другая сложная история.
03.12.2024 в 20:45:48
Dmitry47 написал 03.12.2024 в 20:39
цепь разомкнута.
потом под нагрузкой
Если пара плохая - заряжать всю сборку зарядкой с балансирными выводами. Потом смотреть еще раз. Если плохо - вырезать один из пары и смотреть оба отдельно.... Как заменить - в инете полно инфо....
