ole325
ole325
08.02.2018 в 21:26:48
Аркадий написал: У кого-то вычитал, что Нимкель-Кадминевые акб нужно 1 раз в неделю дозаряжать-правильно?
ну если только, что бы не искать убитую банку, а что бы все сдохли.
Кадмий хранится разряженным до 10В
SerShe
SerShe
08.02.2018 в 23:23:27
Gloom80 написал: Практик тебе скажет, что аккумуляторы должны работать, а не без толку разразяжаться в ноль или каждую неделю дозаряжаться. Разрядился - зарядил и пошел работать дальше.
Правильно. :yu:
Аркадий
Аркадий
11.02.2018 в 02:00:38
Gloom80 написал:
Gloom80, В магазине работает и постоянно его заряжают.? Мать их заногу, пойду сетевой куплю.. :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
11.02.2018 в 10:55:26
Давно бы так.
Gloom80
Gloom80
Курск
11.02.2018 в 11:48:55
Anatoly47 написал: Давно бы так.
Сейчас появится новая тема "Как правильно пользоваться сетевым шуруповертом".
ole325
ole325
11.02.2018 в 12:00:15
Блин какие проблемы если современный литий, у нас два АКБ, если будем работать на убой, второй будет успевать заряжаться, иначе нужен не 12В, а 18В шур, но это очень много нужно крутить.
Итак два акб полностью заряженные, пролежали пол-года в них 80-90% это тоже достаточно для работы, работаем первым до 1/3 - 1/2 заряда, если работы еще много, то разряжаем до 0% и ставим на зарядку, пока заряжается используем второй, иначе у нас два АКБ с 1/3-1/2 заряда. Кладем на полку. Через пол-года закрутить 2-3 шурупа, хватит без дозарядки, иначе начинаем работать одним, второй сразу заряжаем, как остановится первый второй будет заряжен на 60%. И не каких лишних танцев с зарядкой, даже зарядка после работы - это лишняя операция. Только если едем работать туда, где нет электричества, то накануне заряжаем оба АКБ. Все какие сложности? АКБ на литии любит недозаряд, нужно лишь следить, что бы не оставить АКБ 0% на очень долгий срок.
А вот старый кадмий, если работаем хотя бы раз в 2-3 дня, то все просто перестал крутить шур, на зярядку (один раз проверив напряжение, если больше 10В, придется чем то разряжать хотя бы раз в неделю), а вот если на полке по две-три недели, то перед каждой работой зарядка, а после работы разрядка. По этой причине кадмий совершенно не подходит домашнему мастеру.
Аркадий
Аркадий
11.02.2018 в 13:12:58
Vadim63, Приведите тему в порядок. Тут уже можно разделить на несколько тем. :o
Об устройстве акб, об использованиии, как найти убитые банки. :D
Василий Столяров
Василий Столяров
17.06.2018 в 23:42:05
Переделываю старый шуруповерт Bosch GSR 12-2 с NiCd на Li-Ion. В процессе переделки обнаружил, что параллельно выходным клеммам "+" и "-" аккумулятора там висит резистор номиналом около 6КОм. Подскажите какое его предназначение? Помешает ли он Li-ion-ым аккумуляторам? Один акум оставил с ним, на втором его демонтировал.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.06.2018 в 20:29:14
Василий Столяров написал: Переделываю старый шуруповерт Bosch GSR 12-2 с NiCd на Li-Ion.
Зачем? Судя по вопросам, Вам оно совсем не надо. Вот и датчик температуры уже демонтировали...защиту литиевым аккумам поставили, что бы не рванули?...балансировочную плату воткнули?... А каким зарядником теперь будете литий заряжать?
Serg
Serg
18.06.2018 в 21:53:59
Василий Столяров написал: параллельно выходным клеммам "+" и "-" аккумулятора там висит резистор номиналом около 6КОм.
Если дело обстоит именно так, как Вы говорите - видимо для того, чтобы аккумулятор разряжался током 2мА постоянно. Но я думаю, что он висит не паралельно, а на отдельной клемме и используется он для опознания аккумулятора универсальным зарядным устройством. В обоих случаях он Вам не нужен, зачем разряжать аккумулятор вхолостую? и зарядником старым Вы его корректно не зарядите.
Василий Столяров
Василий Столяров
19.06.2018 в 01:38:19
Дмитрий Т, Serg, Благодарю за ответы, да он вроде на отдельной клемме сидел, демонтировал его. BMS с балансировкой на 25А поставил, зарядка от БП 12.6В 2А (банки 3000mAh). Все работает, все супер, только теперь при резком нажатии на курок шурика BMS уходит в защиту, померил ток прыгает >25A, на старых Ni-Cd можно было заблокировав редуктор и >50А получить, а тут BMS защищает, по мимо защиты акума и двигатель защитит от чрезмерно больших токов.
