Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
30.09.2009 в 10:31:08
Повесил предварительно пару 600-х дверей на проем 1200 (блин, мне кажется надо было брать двери 700, коробку прикрывают только на 10мм с каждой стороны). Выяснилось, что книзу стена почти соприкасается с дверью, а вверху зазор 20мм. Как правильно бороться с этим фактом? Могу, конечно верхний рельс придвинуть к стене, а потом внизу направляющей выставить одинаковый зазор со стеной, но тогда на направляющую будет всегда небольшое боковое усилие, которое будет способствовать ускоренному износу паза. Переделывать доборы (их ширину делать разной от пола к потолку) не хотелось бы.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
03.10.2009 в 00:51:23
Да оставьте так.Хотя,у вас разницу в ширине щели можно увидеть из-за малого нахлеста дверей на проем.Да, надо было брать 70-ки!Что за двери?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2009 в 01:32:59
Dim_CA написал : Как правильно бороться с этим фактом?
Если не рассматривается выровнять стену, то вы уже сами ответили, на свой вопрос.
Dim_CA написал : надо было брать двери 700, коробку прикрывают только на 10мм с каждой стороны).
Надо было, но сечас уже поздно, можно заузить проём добором, дабы получить в итоге перекрытие проёма с каждой стороны до 50 мм, ну или хотя бы 30 мм. Тады можно будет, на него приклеить щётку-пыльник, от шкафа купе в два ряда. Какая никакая, а всё же изоляция.
Wood
Wood
Новокузнецк
03.10.2009 в 02:39:37
Может с наружней стороны, с боков прикрыть планками из лдсп ? Если не секрет, какие двери, крепление?
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
15.10.2026 в 12:15:23
Зазор 20 мм на высоте двери — это уклон стены примерно 10 мм/м, то есть в 4–5 раз больше допуска для сдвижной системы (норма — не более 2–3 мм/м), и оставлять дверь параллельной такой стене нельзя: полотно перестаёт быть вертикальным, нижний паз начинает работать как клин, и через полгода-год ролики и направляющая съедаются, а дверь уезжает сама. Правильный порядок действий: сначала выставить верхний рельс строго по уровню и отвесу (не по стене!), так, чтобы полотно висело в вертикали, а нижнюю направляющую поставить точно под ним — тогда расхождение уйдёт в верхнюю часть проёма, а не «размажется» по всей высоте. Затем это расхождение закрывается не подгонкой доборов по ширине, а постановкой вертикальной обвязки-стойки: к стене крепится брусок или П-профиль с клином, лицевая плоскость выводится в вертикаль, и уже к нему шьётся добор одной ширины — это дешевле и точнее, чем пилить трапецию. По нахлёсту вы правы абсолютно: двери 600 на проём 1200 дают перекрытие 0 мм по краям, при 700-х нахлёст был бы по 50 мм с каждой стороны, а рабочее значение — 40–60 мм, иначе боковые щели видно даже при идеальной геометрии; 10 мм — гарантированный «светящийся» зазор. Ставить верхний рельс с прижимом к стене под углом нельзя ни в каком случае — боковое усилие на паз вы получаете именно так, как и опасаетесь, только ещё и с перекосом роликовой тележки. Если стена кривая и выравнивать её штукатуркой не хочется, обвязка из бруса 40×40 или 50×50 — самое бюджетное и ремонтопригодное решение.
