Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
30.09.2009 в 10:31:08
Повесил предварительно пару 600-х дверей на проем 1200 (блин, мне кажется надо было брать двери 700, коробку прикрывают только на 10мм с каждой стороны). Выяснилось, что книзу стена почти соприкасается с дверью, а вверху зазор 20мм. Как правильно бороться с этим фактом? Могу, конечно верхний рельс придвинуть к стене, а потом внизу направляющей выставить одинаковый зазор со стеной, но тогда на направляющую будет всегда небольшое боковое усилие, которое будет способствовать ускоренному износу паза. Переделывать доборы (их ширину делать разной от пола к потолку) не хотелось бы.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
03.10.2009 в 00:51:23
Да оставьте так.Хотя,у вас разницу в ширине щели можно увидеть из-за малого нахлеста дверей на проем.Да, надо было брать 70-ки!Что за двери?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2009 в 01:32:59
Dim_CA написал : Как правильно бороться с этим фактом?
Если не рассматривается выровнять стену, то вы уже сами ответили, на свой вопрос.
Dim_CA написал : надо было брать двери 700, коробку прикрывают только на 10мм с каждой стороны).
Надо было, но сечас уже поздно, можно заузить проём добором, дабы получить в итоге перекрытие проёма с каждой стороны до 50 мм, ну или хотя бы 30 мм. Тады можно будет, на него приклеить щётку-пыльник, от шкафа купе в два ряда. Какая никакая, а всё же изоляция.
Wood
Wood
Новокузнецк
03.10.2009 в 02:39:37
Может с наружней стороны, с боков прикрыть планками из лдсп ? Если не секрет, какие двери, крепление?
