ser000
ser000
21.12.2016 в 11:46:50
Любитель_Эл написал: Конкретно у этого экземпляра- как организовано подключение проводов? Из надо свернуть колечком и под винты, которые одновременно соединяют контакты с верхними пластинами? Даже шайб никаких нет... И располагать провода внутри будет очень неудобно.
Судя по фото и свободным квадратам под пластиной, винты под которые вы хотите колечки подсовывать имеют квадратную гайку под пластиной и именно туда надо концы совать между пластиной и квадратной гайкой, а этим винтом притягивать гайку для зажатия проводов между пластиной и гайкой.
ser000
ser000
21.12.2016 в 11:49:44
Любитель_Эл написал: Интересно, а что мешало производителю этих розеток организовать современное крепление к подрозетнику саморезами, а не лапками? Всего- то нужно переделать железку, к которой крепятся лапки.
Всего надо отверстия просверлить в лапках, при прямых руках и наличии сверла засверлите достаточно быстро. Производитель просто сэкономил на операции сверления и/или не рассчитывает на саморезы в подрозетнике, т.к. ниша продукции - это замена старых советских изделий в таких же советских подрозетниках, что бы не надо было подрозетник переделывать.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
21.12.2016 в 12:11:10
Понятно. Квадратную гайку не разглядел. Но все равно не очень здОрово- винт зажимает не только провод, там же соединяется верхняя пластина и контактный лепесток, который контактирует со штырем вилки. В случае ослабления затяжки будет подгорать не только зажатый провод, но и этот контакт.
shade876@du-lya.ru
shade876@du-lya.ru
21.12.2016 в 14:57:33
Везде есть плюсы и минусы. В современных розетках кроме крепления и большой цены (плюс для производителя) я преимуществ и надежности не вижу!
ev-zx
ev-zx
22.12.2016 в 03:14:26
Я за свою почти 40 летнюю практику поменял и выкинул таких розеток не счетное количество. Менял такие на новые, потом новые по мере прихода в негодность на другие новые. Но хоть у этих конструктив как выразились отстой зато не выдел сплавленных и сгоревших розеток. Видел только обгоревшие контакты алюминиевого провода с розеткой, но это от срока службы ал. провода... А то что без алебастра не сидит это вы зря, если коробка сидит нормально то розетка держится. А так против лома нет приема. В новые хорошие дорогие (качественные) розетки зачастую красивые и за Бренд оплату никто не отменял, а качество сомнительное. ))) Это мой опыт и мнение
Андрей Самцов
Андрей Самцов
Саратов
17.02.2023 в 13:20:46
Есть ещё Ливны электро. Там то же подпружиненые контакты. Дизайн +-пойдёт.
megrad
megrad
19.02.2023 в 15:58:15
Андрей Самцов, обращайте внимание на дату сообщений
