С помощью клиньев задавили доску без зазора, закрепили саморезами в низ шлица, когда убрали упоры, доски разошлись, образовалась щель. Почему, и как этого избежать?
Fenix12 написал :
стянуть насквозь две доски длинным саморезом?
А вот это попробуйте!
Я так делал. Правда на ступеньках. Одна ступенька работает, а вторая, после зимы, разъехалась.
Но на первой и саморезов было 4шт на 1,2м. А на второй- всего два. Не удержали...-
Но попробовать надо. Если Вас это очень смущает. Тогда расскажите о результате...
Fenix12 написал :
Хорошо еще не откололась нижняя часть паза. Крепить надо не в паз, а в шип под наклоном и соответственно настилать доски шипом к себе, а не пазом.
А щель может быть из-за неидеальной геометрии досок. Тогда вряд ли избежать получится. При стягивании клиньями свободный край доски немного приподнимается и кажется что щель ликвидирована, а после притяжки саморезами ложится на лагу плотно и у переднего края восстанавливается щель. Можно снимать фаски на досках, тогда щель в полмиллиметра визуально будет незаметна. Но появятся канавки между досками, что многим на полу не нравится. Можно попробовать уменьшить высоту шипа, чтобы он не упирался в дно паза.
Сделали на шипе следующей доски клиновидные зарезы напротив саморезов предыдущей доски и увеличили количество саморезов (шаг 30 см) доски перестали разъезжатся. После шлифовки досок, собираемся пол вскрыть порозаполнителем, а затем палубным лаком. Что-то еще по покрытиям надо?
Cтроим минипансионат, основной скилет - металлокаркас, на 14 швеллер уложена труба 50*25, на нее нашит брус 50*40, сверху 15 OSB, внутри пирог гидробарьер, минвата 100, паробарьер, на OSB уложили шумоизолирующую пленку, на нее укладываем полы из шпунтованной доски. Порозаполнитель служит одновременно антисептиком и выранивающим поверхность доски слоем, так как он проникает глубоко в поры и образует на поверхности ровный слой, ворс затем слегка шлифуется 240 шлифшкуркой, потом можно лакировать, уменьшается расход дорогостоящего лака.
2Fenix12 Ясно. У нас такой не продают.
Мы по старинке- лак с уайт-спиритом и втираем кистью в поверхность. Потом- мелкой шкуркой снимаем ворс. Всё, грунтовка сделана.-
Возникла новая проблемма, настелили полы, по уровню, т.е. делали прокладки под доски, т.к. OSB был выставлен не совсем по уровню, и полы заскрипели, как исправить малой кровью, подскажите.
Сделали в 3 местах, где скрипело, отверстия 6мм и запенили монтажной пеной, вроде помогло. Отверстия заделали чопиками из живого дерева (посадили на клей) получились небольшие сучки.
2Fenix12 Да. Так крепят, когда лаги есть. Сверлится дырочка и наливается эпоксидка. Доска "приваривается" к лаге. А отверстие закрываем чопиком или шпаклёвкой.
