18.12.2009 в 14:14:14
а я все же надеюсь на разъяснение по поводу розетки - почему лучше без нее? и какие варианты есть???
18.12.2009 в 15:33:35
mazai999 написал : почему лучше без нее?
Можно повторить и ещё раз, если времени почитать тему не было, а вопрос, тем не менее, интересует.
avmal написал : Если вам по душе добровольно уменьшить надёжность линии
,то предпочтительнее ставить розетку.
avmal написал : не забудьте при этом установить на эту линию ещё и УЗО не более 30мА, поскольку с розеткой оборудование перестаёт быть стационарным.
mazai999 написал : какие варианты есть???
Стационарное подключение.
18.12.2009 в 15:50:49
Уважаемый avmal, я очень внимательно читаю темы, которые меня интересуют... Я понял, что лучше без розетки и что надо "Стационарное подключение", но я не понимаю КАК перейти от кабеля в штрабе к контактам плиты! Оставить длинный кусок кабеля из стены и его жилы прикрутить к клеммам плиты? То есть сказано, что нежелательно розетку, но вот как обойтись без нее - загадка! по крайней мере для меня ((( Я не сталкивался еще с современными плитами, только газ и старые советские плиты. Но скоро придется и хочется быть готовому к этому. )
18.12.2009 в 15:59:48
mazai999 написал : КАК перейти от кабеля в штрабе к контактам плиты!
Коробка клеммная для присоединения проводов к бытовым электроплитам...
18.12.2009 в 16:06:57
mazai999 написал : Оставить длинный кусок кабеля из стены и его жилы прикрутить к клеммам плиты?
Совершенно верно.
18.12.2009 в 19:15:36
спасибо )))
два ответа от двух спецов и они немного противоречат друг другу :o
или клеммная коробка это тоже "стационарное подключение" ???
18.12.2009 в 19:31:46
mazai999 написал : клеммная коробка это тоже "стационарное подключение" ???
Тоже, если кабель от щита уже обрезан под розетку.
18.12.2009 в 19:51:41
avmal написал : Тоже, если кабель от щита уже обрезан под розетку.
понял, спасибо!
20.12.2009 в 18:56:28
То есть получается, если электроплита подключается к клеммной коробке на стене, то считается, что она имеет "стационарное подключение". Если же она подключается к розетке на той же стене, то она имеет "переносное подключение". А что при этом меняется? Электроплита переходит из категории "стационарная" в категорию "переносная", то есть портативная? А если так, то вся портативная техника для ремонта должна приноситься в соответствующую мастерскую, так как вызов специалистов для ремонта портативной техники на дому не производится. Или здесь другой расклад?
20.12.2009 в 19:17:51
Cardinal написал : Если же она подключается к розетке на той же стене, то она имеет "переносное подключение".
Существует и такое понятие в классификации подключений?
20.12.2009 в 19:31:43
Кратко, без пояснений:
В электропроектах по Москве для 3-х фазных плит пишут провод 5х4,0 мм марки NYM. Это я про утвержденные проекты со штампами номерные и т.п. По жизни, как вам верно сказали выше, мало кто ставит доп. пару (розетка-вилка) на такие сечения и такое число проводов... И это только отчасти от лености электриков, :o а в основном от здравого смысла. :)
PS: По жизни поставить плиту в кухне на другое место практически мало реально.
И тому куча самых разных причин . Думаю вы все понимаете...
21.12.2009 в 16:19:46
Приветствую. Подскажите пожалуйста.
Если 2 жилы 3*4 (на этом кабеле висит электроплита) зафиксировать в клеммной полиэтиленовой колодке сечением 10 мм2 , то это будет правильно или нет? И не будет ли такое соединение греться?
21.12.2009 в 16:39:37
gomchik написал : Если 2 жилы 3*4 (на этом кабеле висит электроплита) зафиксировать в клеммной полиэтиленовой колодке сечением 10 мм2
нужный вам разъем ваго стоит рублей 10-15... может его купить?
21.12.2009 в 17:03:55
mazai999 написал : нужный вам разъем ваго стоит рублей 10-15... может его купить?
Не хотел бы использовать клеммы ваго под кабель с электроплитой.
21.12.2009 в 17:19:44
gomchik написал : Не хотел бы использовать клеммы ваго под кабель с электроплитой.
Зачем тогда вопрос задавать, если для себя вы всё уже решили и выбор сделали? Не хотите WAGO, соедините опрессовкой, сваркой, пайкой ... Или тоже не хотите?
