mazai999
mazai999
17.12.2009 в 17:51:33
так, а к этой розетке какой кабель от щитка идет?
avmal написал : ВВГнг, ВВГнг-ls, ВВГ, NYM ...
это кабель, а я из прочтенного понял, что от розетки до плиты идет провод 5х2.5
то есть ему нужен провод 3х6 :o
Vo1d
Vo1d
17.12.2009 в 18:04:14
От щитка идет алюминиевый кабель, я пока не могу сказать какого сечения. Но его пока что защищает автомат на 25А и я думаю, с ним ничего не случится. Пока меня интересует, какой провод надо сделать по уму от плиты до розетки, чтобы если когда электропроводка будет переделана, про это уже не думать и не забыть. Нашел розетку на 40А: http://www.electro-mpo.ru/card11600.html Но она для сечения провода 4.
avmal
avmal
17.12.2009 в 18:53:32
Vo1d написал : Нашел розетку
А она вам будет нужна?
Vo1d
Vo1d
17.12.2009 в 19:16:55
avmal написал : А она вам будет нужна?
Полагаю, да. Сейчас вот такие розетка с вилкой на 32А: http://www.electro-mpo.ru/card11599.html http://www.electro-mpo.ru/card11598.html Они опять же под сечение провода 4 мм2, а потом я так понимаю, что на 7,8кВт 32А мало. И если уже менять провод, то и розетку на 40 ставить.
avmal
avmal
17.12.2009 в 20:04:09
Vo1d написал : Полагаю, да.
Для чего?
Vo1d
Vo1d
17.12.2009 в 22:36:08
avmal написал : Для чего?
А Вы считаете, что лучше оставить розетку на 32А? Так мало же вроде при такой мощности.
avmal
avmal
17.12.2009 в 23:00:37
Vo1d написал : А Вы считаете, что лучше оставить розетку на 32А?
Я считаю, что розетка вообще не нужна.
Vo1d
Vo1d
18.12.2009 в 01:09:56
Ну вариант без розетки как-то непривычен и мне не очень нравится. Давайте все-таки рассмотрим вариант с розеткой. =) Я первоначально полагал, что если розетка на 40А рассчитана на присоединение проводников сечением 4 мм2, то этого должно быть достаточно для пропускания этих самых 40А. И думал от плиты до розетки сделать провод ПВС 3x4. Но если обязательно ставить 3x6, то я даже не знаю, есть ли такие розетки... может он, конечно, и в ту влезет...
avmal
avmal
18.12.2009 в 01:46:12
Vo1d написал : вариант без розетки как-то непривычен и мне не очень нравится.
Если вам по душе добровольно уменьшить надёжность линии, то никто возражать, думаю, не будет - это вам решать. Только не забудьте при этом установить на эту линию ещё и УЗО не более 30мА, поскольку с розеткой оборудование перестаёт быть стационарным.
mazai999
mazai999
18.12.2009 в 02:46:54
avmal написал : Я считаю, что розетка вообще не нужна.
ээээммм... можно поподробнее??? а каким образом соединять электроплиту с кабелем от щита?
я пока встречал только варианты с розеткой (черные большие советские ))) )
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
18.12.2009 в 09:30:10
А подскажите мне неграмотному,где все вычитали ,что на плиту надо 3*6 или так пишут производители плит?
