Vargant
Vargant
28.06.2010 в 17:50:03
Сам сейчас занимаюсь утеплением лоджии, немного опыта уже есть.
Перво-наперво заказывайте окна с доборами иначе получите кучу геморроя с утеплением стен и потолка (например, окно не сможете открыть на 90 градусов).
Изнутри вдоль металлического ограждения выкладываете пеноблоки, и уже на них ставите окна.
У меня в данный момент такой пирог, пенофол 0.5 фольгой внутрь, далее пенопласт фасадный Ф25 50мм, пенофол 0.5. опять фольгой внутрь, каркас деревянный 15х40мм (воздушная прослойка), ГКЛ.
Все швы расшивал, герметизировал, задувал пеной, штукатурил, стыки пенопласта запенены, проклеены фольгированным скотчем, стыки пенофола тоже проклеены.
Если буду вопросы, спрашивайте, ответил как смог.
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
28.06.2010 в 18:14:16
Вы предлагаете убрать ограждение и выложить пеноблоки? Не совсем понял роль пеноблоков, они должны служить опорой для балконной рамы что ли?
Vargant
Vargant
28.06.2010 в 20:40:23
pkuzmich написал : Вы предлагаете убрать ограждение и выложить пеноблоки? Несовсем понял роль пеноблоков, они должны служить опорой для балконной рамы чтоли?
Ограждение думаю Вам врядли кто позволит убрать, т.к. меняется фасад здания. Совершенно верно, пеноблоки выступают в роли опоры/стены.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.06.2010 в 21:24:59
2pkuzmich
Парапет из пеноблоков сделать чуть выше уровня перил.
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
28.06.2010 в 21:45:24
Мастера по установке стеклопакета сказали что будут наращивать и укреплять перила, т.к. что меня пока не интересует опора для рамы, а интересует именно утепление ограждения. Между асбестоцементными плитами ограждения есть щели, для того чтобы влага не попадала на балкон надо как-то их заделать, как это сделать? Запенить монтажной пеной? Она не пропускает влагу и будет ли герметично?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.06.2010 в 23:31:17
pkuzmich написал : наращивать и укреплять перила
Смехота! :)
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
29.06.2010 в 10:56:12
Думал что установщики окон знают, как их ставить. По вашему категорически нельзя устанавливать раму на перила?
Vargant
Vargant
29.06.2010 в 10:59:36
pkuzmich написал : думал что установщики окон знают как их ставить. По вашему категорически нельзя устанавливать раму на перила?
Лучше не надо, выложите как я и другие Вам уже посоветовали парапет из пеноблоков, тем самым убьете двух зайцев
pkuzmich написал : Между асбестоцементными плитами ограждения есть щели, для того чтобы влага не попадала на балкон надо както их заделать, как это сделать? Запенить монтажной пеной? Она не пропускает влагу и будет ли герметично?
См выше. Пена разрушается под действием влаги, солнца.
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
29.06.2010 в 11:23:11
Спасибо за советы. Буду выкладывать парапет.
DiVO
DiVO
29.06.2010 в 11:47:26
2pkuzmich
Вы хотите присоединить балкон к комнате в качестве жилого теплого помещения? Одно дело, если у Вас лоджия. А если балкон, как Вы пишете, то тут уже следует рассмотреть все за и против - надо ли это Вам. Имеет смысл считать дополнительные нагрузки на плиту, которые получатся в результате утепления, и очень осторожно подходить к ним. Иначе можно получить провисшую балконную плиту со всеми прилагающимися последствиями. Далее основательно продумать и исполнить гидроизоляцию для предотвращения протечек, особенно с верхнего балкона. Продумать конструкцию остекления и опору под него, особенно если ставить тяжелый стеклопакет, опять же с учетом нагрузок. Прикиньте по материальным затратам на это мероприятие, чтобы на полдороги не остановиться и не "похоронить" уже произведенные затраты. Например у меня на 4,5 кв.м лоджию только на материалы и конструкции для утепления ушло 100 тыс.р.
И т.д. и т.п. пока все моменты не будут совершенно ясны. Всё довольно серьезно и с кондачка это не сделать, чтобы потом не пришлось полностью всё переделывать с соответствующими затратами денег и времени.
Если же из лоджии/балкона не планируется делать жилое помещение, то это совсем другое дело. Тогда можно и ограничиться легким алюминиевым остеклением, поставленным на Ваш металлический парапет. И не заморачиваться с гидроизоляцией и герметизацией. Если балкон продуваться не будет и дождь на него не будет лить, то на нем можно будет сделать отделку из материалов, не критичных к температурным и влажностным перепадам и получить приличное подсобное помещение, с зимними температурами, близкими к уличным, но без ветра.
Поэтому, сначала все-же уточните какой вариант балкона Вы планируете получить, тогда проще будет давать более конкретные советы.
pkuzmich написал : Сначала надо избавится от щелей между плитами. Как это лучше всего сделать?
Например, в неутепленном варианте можно закрыть щели нащельниками.
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
29.06.2010 в 14:20:36
DiVO написал : Вы хотите присоединить балкон к комнате в качестве жилого теплого помещения?
Нет, не в качестве жилого. Если температура не будет опускать ниже - 5 то это было бы здорово.
