Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.05.2010 в 16:12:14
2ringo71 впринципе да, наверное так и буду делать, щас узнал вся П-образная конструкция на балкон 1200х3000х2600 получается меньше $800 уже с отливами козырьками, доставкой и установкой. Это если делать с энергосберегающими стеклами, боковые стенки и подоконное пространство с сэндвичей 32мм (самые толстые что они предлогают в профиль 70мм). А потолок и пол тогда сделаю уже сам... Кустарный вариант мне кажется дешевле не получится.
ringo71
ringo71
17.05.2010 в 16:31:58
Однозначно не получится, плюс проблема будет это все как-то транспортировать, да и гарантию фирма должна дать на свою работу.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
18.05.2010 в 14:00:48
Кстати нифига, седня уже точно все промерил, они просто неправильно посчитали, 1000 баков получается вся конструкция, причем средняя часть 600 а боковые стенки 400, потому что сами эти сендвичи дорогие, дороже стекол. Вот я думаю если две боковые стенки 1200х2600 сделать самостоятельно, то наверняка получится дешевле. Но как? Какую технологию применить. Как я примерно думаю надо установить раму к которой крепить сайдинг, для рамы взять брус к примеру 70мм, потом прикрутить или наружный сайдинг или металопрофиль, уложить маты - минвату в пароизоляции, потом сверху закрыть ГКВЛ, крепить его к тоже раме саморезами, сверху еще можно обклеить листами ЭППС. Как думаете это сойдет? Надо просто решить что делать и из чего чтоб просчитать есть ли смысл...
ringo71
ringo71
18.05.2010 в 14:23:42
Тут нужна консультация специалиста. Мне кажется, что разница если и будет, то не особо принципиальная. Тут есть еще один момент: у Вас получится, что каркас рамы в средней части и боковые будут из разных материалов, с разным коэффициентом теплового расширения, по-разному реагирующими на механические нагрузки и колебания влажности воздуха и, наконец, с разным сроком службы. Мне кажется, это не есть хорошо.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.05.2010 в 13:29:36
ringo71 написал : Мне кажется, что разница если и будет, то не особо принципиальная.
Да вот дело даже не стоко в цене, сколько я сомневаюсь что достаточно для этого случая такого сэндвича, пусть даже 38мм, ну максимум туда можно 42мм вставить, если поискать, именно в этой конторе нету такого толстого, но если на улице -15, то сколько будет в квартире. Кроме того, обошел спецально полгорода, 2 дня ходил. Видел всего пару балконов такого типа. Это можно считать что ноль. 80-90% с обычной вагонки и пластиковых панелей, но это не подойдет, во первых они мягкая, во вторых сильные морские ветры боюсь могут ее со временем посрывать или еще как повредить. И остальная часть с сайдинга, вот они выглядят само прилично. Но тут надо еще капать, на форуме по сайдингу для балкона вобще ничего не нашол. Если я даже сконструирую и установлю раму, потом на нее закруплю направяющие профиля под сайдинг и поставлю его туда, то что дальнше я не знаю, какой надо использовать пирог? Обычно сайдинг крепят туда где под ним уже есть капитальные стены, а у меня получается никаких стен нету, что тут надо применять не знаю...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
07.06.2010 в 15:41:22
Запустался совсем с утеплением. Подскажите как правильно:
  1. Внешняя обшивка->кам.вата->пароизоляция->вагонка или 2.Внешняя обшивка->пароизоляция->кам.вата->вагонка
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
07.06.2010 в 20:26:31
1 вариант верный. Вату не должно продувать ветром, если есть щели - сперва их заделать!
АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
21.06.2010 в 17:16:12
Здравствуйте уважаемые! Читала, как могла понимала.... И простите великодушно.Прошу совета индивидуального. Новостройка М.О. балкон очень хочется совместить с кухней. Т.е. убрать окно с дверью. использовать помещение и в зимнее время. Одна стена граничит с комнатой вторая с открытым балконом подъезда. Кухонная стена является стеной не отапливаемой черной лесницы. Купили гипсокартон, профили и утиплитель на фото. Прочитав ваши разговоры сомневаюсь... , в правельности понимания. Подскажите что можно в нашем случае сделать? Кухонную стену решили утеплять однозначно. Чем утеплять балкон и чем отделывать? С учетом максимального сохранения площади и суперского утепления. Конечно заменим окона.
СПАСИБО!!!!
ringo71
ringo71
21.06.2010 в 17:54:34
На Вашем месте делать этого я бы не стал. Балкон не рассчитан на использование в качестве жилого помещения. И никакое (гипсо)картонное утепление не заменит капитальную стену - вы посмотрите хотя бы на ее толщину. Кроме того, делать этого вообще-то нельзя. Здесь обсуждается, как утеплить балкон, а вот его совмещение с квартирой - затея сомнительная.
АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
22.06.2010 в 08:58:57
Спасибо за внимание. Только стены как раз-то капитальнее не куда в остальном наверное вы правы. Зима длинная место будет не использавано а так нужно. Прошу помочь правильно решить задачу.... А знаки запретов и закрытые двери на каждом шагу!еще раз СПАСИБО!!!
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
28.06.2010 в 16:29:32
Доброе время Имеется Г-образный балкон 4*1.3. За одной боковой стеной жилая комната. Балкон огражден металлическими конструкциями с экранами, изготовленными из асбестоцементных плит. Планирую поставить стеклопакет. Как утеплить ограждение, пол и потолок? Почитал форум, но мало, что понял в формулировках. Начинать буду с ограждения. Сначала надо избавится от щелей между плитами. Как это лучше всего сделать?
