godrik123
godrik123
Хмельницкий
24.10.2018 в 20:55:07
Здравствуйте, укажите, пожалуйста вектор по лоджии, ремонт делаю сам. На лоджии будет мастерская, жилое помещение. Лоджия, изначально открытая, и утеплена пенополистиролом 10 см, позже остеклена. Будет батарейное отопление (индивидуальное). на рисунке схема утепления от застройщика, (краснымуказан пенопласт)покрыто короедом, все довольно таки капарно, хочется окультурить. Что делать с родным внутренним утеплением? Есть ли в нем теперь смысл (ну кроме внешнего), после изменения предназначения?
Грэй
Грэй
24.10.2018 в 22:23:31
godrik123 написал: Что делать с родным внутренним утеплением? Есть ли в нем теперь смысл
теперь в утеплении бывшей наружной стены, а теперь "перегордки" нет смысла, и его можно убрать. А вот левую сторону лоджии, обращёную к соседу, лучше утеплить. Не нужно надеяться, что лоджия соседа будет вас греть.
24.10.2018 в 22:46:20
godrik123, надо всю схему теплового контура внешней стены - по разному бывает
godrik123
godrik123
Хмельницкий
24.10.2018 в 23:22:42
Я же не специалист, грамотно не знаю как составить. Внешняя стена лоджии в пол кирпича+внешнее утепление. Стеклопакет двухкамерный. Зимой максимум - 15 градусов
24.10.2018 в 23:44:52
godrik123, странное решение - когда утеплили и снаружи лоджии и изнутри. Хорошо бы посмотреть где и как проходит утепление на месте. Теоретически - внутренне утепление можно убрать, но!!! наверняка не утеплены торцы плит пола и потолка, где в них проходит терморазрыв - скорее всего по стене где дверь балкона? Также - как утеплен торец перегородки с соседом? Собирается ли он утеплять... ?
godrik123
godrik123
Хмельницкий
24.10.2018 в 23:54:36
BV, просто фасад утепляли сплошняком, потому и получилось, что по плану, открытая лоджия утеплена снаружи :confused: Зато торец перегородки с соседом утеплен, но какие у него планы - не знаю, он еще не живет там, пока у него открытая лоджия. 99% общую стену с ним нужно будет утеплить, ибо неизвестно. Да, торцы перекрытий не утеплены. На полу стяжка налитая на пенополистрирол 5см по всей квартире, даже вроде качественно.
25.10.2018 в 00:26:24
godrik123 написал: просто фасад утепляли сплошняком,
это отлично!!!
godrik123 написал: Да, торцы перекрытий не утеплены.
не гуд
godrik123 написал: На полу стяжка налитая на пенополистрирол 5см по всей квартире,
ну на ваш климат хватит. Но похоже есть мостик холода - торец плиты перекрытия - парапет лоджии - стяжка. То есть - придется раздалбливать стяжку рядом с парапетом и от плиты перекрытия утеплять парапет до подоконника.
В целом - вектор вам дал. Еще раз все внимательно продумайте - стыки, примыкания - чтобы не было никаких мостиков холода...
godrik123
godrik123
Хмельницкий
25.10.2018 в 00:33:52
BV,
BV написал: То есть - придется раздалбливать стяжку рядом с парапетом и от плиты перекрытия утеплять парапет до подоконника.
В принципе, без проблем. Спасибо за координацию.
Sculptor
Sculptor
18.01.2019 в 01:20:35
BV, следуя Вашему совету о полусухой стяжке на балконе закончил контур утепления. Стены и потолок утеплены 50 мм ЭППС, общая стена с комнатой не трогалась))) Пол утеплен 100 мм ЭППС. Результат очень хороший, в комнате и на балконе стало тепло, даже в морозы (ну которые были в Москве), в квартире нет ни одного радиатора отопления (сняты на время ремонта), но находится в футболке более чем комфортно))) Возник вопрос: насколько безопасно организовывать полусухую стяжку на балконе толщиной 80-100 мм? Мне кажется вес будет приближен к критическому... может продумать вариант без полусухой стяжки и нагревательного кабеля? Или лучше уложить аквапанель, нагревательный мат и плитку? Напомню, что балконы будут использоваться как рабочие кабинеты (стол, компьютер). Или использовать в качестве чистовой отделки инженерную доску 12,5 мм, какую тогда делать прослойку между ЭППС и чистовой?
Sculptor
Sculptor
19.01.2019 в 02:29:16
Думаю лучше не экспериментировать с весом((( Уложено 100 мм ЭППС сверху сухую стяжку, ГВЛ, фанеру и паркетную доску на финиш. Или плитку с нагревательным матом.
АнтонК
АнтонК
Омск
20.01.2019 в 23:02:46
Sculptor, уложите на эппс элементы пола кнауф. Я так сделал, очень неплохо получилость. Вес относительно небольшой и прочность на уровне. Единственное плитку класть стремно, я ламинат уложил
