r155
r155
01.10.2009 в 10:28:17
Уважаемые - а вот почему не все производители публикуют такую важную характеристику болгарок как крутящий момент? Вот не самый лучший производитель метабо честно пишет, а такие гранды как бош, милуоки и флекс пренебрегают. А ведь момент поважнее потребляемой мощности будет!
DW
DW
01.10.2009 в 12:20:49
А за чем момент?
Согласен что потребляемая мощность не будет отображать реальной характеристики инструмента. В общем и целом, КПД у УШМ одинаковый, поэтому ИМХО частота вращения и мощности вполне достаточно для подбора инструмента. DeWALT например указывает еще и выходную мощность это как раз реально рабочая характеристика.
n-p-n
n-p-n
01.10.2009 в 12:31:37
Ну почему не самый лучший производитель? Вполне хорошие у них УШМ... Просто большинству этот параметр ничего не скажет. Просто потому, что УШМ Бош и УШМ Метабо с одинаковыми значениями потребляемой мощности и оборотов будут и момент одинаковый иметь ;) Это, видимо, какой-то прикол со стороны Метабо. Они и для лобзика момент пишут. Что бы это могло значить? :)
werefish
werefish
01.10.2009 в 12:41:11
тема для флуда? )))
ваще, максимальный момент зависит от оборотов, поэтому честно говорить о какой-то там характеристике... и по ощущениям, момент максимален при заклинивании диска - то есть, чем максимальный момент меньше, тем оно лучше... тут автор прав. это важно, чтобы подбирать болгарку по уровню физического развития. а так, согласен с представителем ДВ, максимальная выходная мощность - наиболее важная характеристика, если она соответствует рабочим оборотам диска.
r155
r155
01.10.2009 в 12:48:06
DW написал : А за чем момент?
Ну если поглядеть на две машинки от метабы типа 14-125 то мощность у них одинаковая, одинаковые обороты, вот вес различается, и момент - у одной 3нм, у другой 5. Вы какую для обдирки выберете? :)
werefish
werefish
01.10.2009 в 12:56:27
r155 написал : Вы какую для обдирки выберете?
3))) у неё электронные регулировки и ограничения. она вырываться меньше будет, в остальном всё одинаковое)))
r155
r155
01.10.2009 в 12:57:22
n-p-n написал : Просто потому, что УШМ Бош и УШМ Метабо с одинаковыми значениями потребляемой мощности и оборотов будут и момент одинаковый иметь
Давайте сравним: мощность и обороты (у более дохлой, кстати, оборотов чуть повыше даже) одинаковые. А вот момент различается. http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5021d4036dc.0.html http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5dddc00b68a.0.html Если про машины, то моща (в лошадях) у бензинки повыше дизеля будет, а момент у дизеля в разы повыше. Везет машину именно момент, а продают - лошади... Я к тому что момент гораздо больше говорит о машинке чем абстрактная мощность...
r155
r155
01.10.2009 в 12:59:25
werefish написал : она вырываться меньше будет
Тогда сразу дремель берем - точно не вырвется. Только его одним пальцем задавишь, но это мелочи :)
r155
r155
01.10.2009 в 13:04:25
DW написал : DeWALT например указывает еще и выходную мощность это как раз реально рабочая характеристика.
Выходную почти все указывают, только для двух машинок с одинаковой выходной (ну и оборотами, естессно) момент будет больше у той что тяжелее (гипотетически), можно было бы и реально эту цифирь публиковать...
werefish
werefish
01.10.2009 в 13:33:54
r155 написал : Везет машину именно момент
момент разгоняет, а лошади везут))) а максимальный момент на колесах - у тракторов для пахоты)))
кстати, рекомендую испробовать дремель с армированным диском, для резки стали... в первый момент - шок от скорости резания.
r155
r155
01.10.2009 в 14:10:28
werefish написал : в первый момент - шок от скорости резания
Только у людей не употреблявших миллиметровых дисков на полуторакиловаттной 125... :)
werefish написал : момент разгоняет, а лошади везут
Только я на бензинку с дизеля больше не хочу. Нафиг-нафиг.
