werefish
werefish
01.10.2009 в 14:14:07
r155 написал : Только у людей не употреблявших миллиметровых дисков на полуторакиловаттной 125..
вы, коллега, уже определитесь, что важнее. дизель, момент или толщина диска?))) мешать больше не буду)))
Serg
Serg
01.10.2009 в 14:36:20
r155 написал : Только я на бензинку с дизеля больше не хочу.
Мне дизель не понравился - звук у него громкий, вибрация сильная - по крайней мере в одном и том же фольксе бензиновый двигатель заводим и его на холостых вообще не слышно, а про дизель так сказать нельзя. Что же касается разгона - нагнетатель/турбина решает эту проблему.
Касательно болгарок - надо ее сначала включить, раскрутить диск, а потом уже резать - иначе инструмент быстро выйдет из строя. И быстрый старт не очень нужен - наоборот все сейчас ставят плавный пуск. По-моему момент на болгарках приводят те производители, которым уже нечем выделится из других брендов - тогда указывается какая-нибудь несущественная характеристика, которую не пишет никто из других производителей - зато продукт получается особенный.
r155
r155
01.10.2009 в 15:16:41
Serg написал : Что же касается разгона - нагнетатель/турбина решает эту проблему.
Ну для дизеля турбина - то что доктор прописал: температура выхлопных газов меньше - турбинку с изменяемой геометрией поставить можно, давление выше, рабоий диапазон до 4500 тыщ поднимается, вялость пропадает - красота! Недаром даже на машинках для кольцевых гонок появились...
Serg написал : надо ее сначала включить, раскрутить диск
Ну это очевидно, это ж не машина. Только про несущественную хар-ку я не согласен - если бы так было, тогда б на нее упирали, дескать - только у нас. Скорей всего считают лишним...
littorio
littorio
Стокгольм
01.10.2009 в 15:51:45
r155 написал : Тогда сразу дремель берем - точно не вырвется. Только его одним пальцем задавишь, но это мелочи
Во-первых, не каждую бормашинку вы пальцем задавите, а во вторых, про "не вырвется" - тоже зря. Держат его как правило не двумя руками и не всей лапищей, а как правило пальчиками аккуратно за шейку. При этом если работать неаккуратно - вырывает его из этих аккурантых пальчиков на раз.
И вред он принести тоже может. Однажды вогнал сверло в палец миллиметров на 7... Проксон тысячи на восьми оборотов стоял в зажиме, а я потянулся за деталью. Неосторожно возвращал руку и на тебе... он засверлился моментально, даже не заметил. Удивительно, что проблем у меня не было - визуально сверло прямо в сустав (сбоку) вошло. Но видимо повезло, с суставом ничего не случилось, только палец болел потом долго как при уколе. Ну и заживал долго. В другой раз этот же проксон зажевал перчатку обдирочной фрезой, я ее скинуть успел. На палец перчаточный смотреть потом было жалко :D И абразивные отрезные диски - когда раскалываются, в глаза или еще куда попасть очень даже замечательно могут ;)
n-p-n
n-p-n
01.10.2009 в 16:36:39
r155 написал : Давайте сравним: мощность и обороты
давайте. Сравнивайте обороты на номинальной нагрузке. И что мы видим: 7300/мин 5 Н*м 10500/мин 3.3 Н*м И что? Всё верно :)
r155
r155
01.10.2009 в 18:25:38
n-p-n написал : давайте. Сравнивайте обороты на номинальной нагрузке. И что мы видим: 7300/мин 5 Н*м 10500/мин 3.3 Н*м И что? Всё верно
Ну даже электроника не помогла более легкой машинке выиграть по моменту. А по мощи они одинаковые (даже по отдаваемой).
r155
r155
01.10.2009 в 18:39:45
littorio написал : Во-первых, не каждую бормашинку вы пальцем задавите, а во вторых, про "не вырвется" - тоже зря. Держат его как правило не двумя руками и не всей лапищей, а как правило пальчиками аккуратно за шейку.
Ну таких чтоб не задавить я не встречал. Может и есть. Только какая в ней мощность/момент должны быть? 125 болгарка на 1,5 квт с моментом порядка 3нм и 10000 оборотов щеткой задавливается без особого труда , полировалку можностью 1200 вт с моментом порядка 14нм и 2000 оборотов задавить не получится - так то ж агретат под 3 кило - неужто такие бормашины бывают? Если только типа Bosch GGS 6 S Professional? Насчет вырваться и покалечиться - конечно можно... Не так катастрофично как болгарином, но на то он и дремель...
werefish
werefish
01.10.2009 в 18:57:17
r155 написал : не помогла более легкой машинке выиграть по моменту.
все-таки момент!!! берите мешалку с низкими оборотами! там момент жесть, вообще! и ручки, как у орбиталки приделаны!! удобно!
dmitriev01
dmitriev01
01.10.2009 в 21:20:11
r155 написал : Вот не самый лучший производитель метабо
Работаю METABO WE 14-125Plus c 2002г.,лучше не надо.Далее объясню почему.Что касается"не самый лучший производитель метабо",да будет Вам известно что именно у METABO , болгарки сильная сторона.Предохранительная муфта,как у перфоратора,защита от перегрузки,у них были ещё тогда.На BOSCH появились совсем недавно.
Serg написал : По-моему момент на болгарках приводят те производители, которым уже нечем выделится из других брендов - тогда указывается какая-нибудь несущественная характеристика, которую не пишет никто из других производителей - зато продукт получается особенный.
Насчёт выделиться :". К этому можно добавить традиционные преимущества, такие как муфта безопасности S-automatic и Metabo „Quick”-система быстрой замены принадлежностей. Еще большую защиту пользователю предлагают модели WB 11-125 Quick и WB 11-150 Quick, оснащенные механическим дисковым тормозом, который останавливает круг в течение нескольких секунд после отключения машины" (взято отсюда: http://www.metabo-anglegrinders.com/russkii.23314.0.html ) Что касается крутящего момента ,то эта важная характеристика при резке стен,где сопротивление материала наибольшее,METABO в своих моделях это учитывает,поэтому моя модель имеет 10500 оборотов,а не 11000 как большинство конкурентов,зато у меня крутящий момент выше.
dmitriev01
dmitriev01
01.10.2009 в 21:28:09
Добавлю.может кому интересно про METABO http://www.metabo-anglegrinders.com/UGLOVYE-SHLIFOVALNYE-MASHINY-KOMPAKTNOGO-KLASSA.23327.0.html
dmitriev01
dmitriev01
01.10.2009 в 21:34:00
Забыл,а защита от повторного пуска у кого то была в 2002г.? У METABO была! На MAKITA подобного класса не было,про BOSCH не помню. Так что
Неправда Ваша.:)
