Diman
Diman
01.10.2009 в 11:32:00
Добрый день! Планирую сделать сдвижную межкомнатную дверь в нишу-перегородку. Просмотрев форум, выбрал для себя оптимальный вариант: вертикальные стойки из профиля ПП60х28 через 60см, обшивка гипсокартонном в один слой. Для крепления на перегородку, например ЖК-телевизора (20кг) ,решено укрепить её оставшимся от бывшего пола ДСП толщиной 22мм. В связи с этим возник ряд вопросов:
1.Для установки в проём между вертикальными профилями использовать ДСП цельным куском 250смх60см или несколькими листами( 5шт. 50смх60см)?
  1. Закреплять ГКЛ к ДСП или только к профилям? Спасибо всем!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2009 в 13:00:15
Уприте доску в пол, зафиксируйте от падения к потолку и/или боковым профилям. Все, нагрузку от телевизора она выдержит. ГКЛ можно не крепить к доске. Смысла нет. Все равно при прикручивании кронштейнов телевизора вы стяните ГКЛ и ДСП вместе, но нагрузка будет в основном на ДСП.
Думайте только при прикручивании кроншетйнов, куда будут торчать внутри ниши концы саморезов, дюбелей. А то вкрутите их в дверь. Ни открыть, ни закрыть.
Fenix12
Fenix12
Симферополь
01.10.2009 в 21:52:25
Советую с изнанки ДСП сделать из метал. листа (толщиной 1,5мм) прокладку на всю длину между крепежами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2009 в 01:16:48
Diman написал : 1.Для установки в проём между вертикальными профилями использовать ДСП цельным куском 250смх60см или несколькими листами( 5шт. 50смх60см)?
Закладные ставятся только в месте предпологаемых креплений. Под закладные используют фанеру 20ку и крепят ее между стойками. Между стойками должно быть не больше 40см
Diman написал :
К профилям обязательно ..иначе упадет при монтаже :) А к ГКЛ можно крепить, можно не крепить
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2009 в 01:18:37
Fenix12 написал : Советую с изнанки ДСП сделать из метал. листа (толщиной 1,5мм) прокладку на всю длину между крепежами.
Таким образом обшивают банковские кассы :)
