15.04.2006 в 02:18:59
Ноарод, подскажите! Гранитный памятник измазали краской, по ходу из балончиков. РАстворителями удалось оттереть некоторые надписи, но часть не поддается вдимо застарелые или краска устойчивая, подскажите какой-нибудь метод или средство чистки гранита
Демид
Демид
Ногинск
16.04.2006 в 17:33:11
Задача непростая, так как в баллончиках бывают материалы на различных плёнкообразователях и соответственно механизмы формирования и устойчивость покрытий разные. Попробуйте смывками для ЛКМ. Если это алкидные материалы- лучше горячей щёлочи для смывки -не найдёте, например NaOH, можете попросить немного у учителя химии в школе, несколько гранул. Сделайте концентрированный раствор в воде, аккуратно, работайте в очках от стружки и латексных перчатках. Гранит не пострадает. Для акриловых - лучше использовать смывки марок АС-1, СП-7, СПС-1 или других марок, содержащих активный метиленхлорид. Это название должно быть указано на этикетке в графе СОСТАВ. Купите в небольшой фасовке сначала на пробу. Если и это не поможет, только остаётся чистить только механическим способом.
18.04.2006 в 12:35:54
Знаю, что пятна от масла как-то чистили на грантиной площади горелкой, но не знаю треснул от тепла гранит или нет....
Демид
Демид
Ногинск
18.04.2006 в 19:33:55
Чтобы выжигать старое покрытие, надо быть абсолютно уверенным в том, что субстрат выдержит термонагрузки. Даже для металла обжиг старых красок или толстослойных смазок допускается при толщине не менее 6 мм. При этом сравните, какую прочность имеет сталь, какую гранит.
18.04.2006 в 19:42:07
Демид написал : При этом сравните, какую прочность имеет сталь, какую гранит.
Именно поэтому и написал о том, что может треснуть....
А вспомнил это потому, что давно общался с одной интересной фирмой, которая производит специальные моющие средства для промышленности - вот товарищ мне и показывал на фото уделанные маслом от авто гранитные плиты рядом с памятником и говорил, что часть упели отчистить каким-то огнемётом, а оставшееся отмывали они - причём много проще и быстрее. Так-же он говорил, что их препараты используются для: цехов мясопереработки - смывают жир с пола, отмывки жд цистерн от нефти, и тд и тп. Да, похоже они как раз и отмывали Белый дом после пожара....
К сожалению название не помню, но то что он рассказал и показал впечатлило очень сильно....
Chego
Chego
Симферополь
12.08.2019 в 16:49:36
Демид написал: Задача непростая, так как в баллончиках бывают материалы на различных плёнкообразователях и соответственно механизмы формирования и устойчивость покрытий разные. Такие слэбы из гранита. Попробуйте смывками для ЛКМ. Если это алкидные материалы- лучше горячей щёлочи для смывки -не найдёте, например NaOH, можете попросить немного у учителя химии в школе, несколько гранул. Сделайте концентрированный раствор в воде, аккуратно, работайте в очках от стружки и латексных перчатках. Гранит не пострадает. Для акриловых - лучше использовать смывки марок АС-1, СП-7, СПС-1 или других марок, содержащих активный метиленхлорид. Это название должно быть указано на этикетке в графе СОСТАВ. Купите в небольшой фасовке сначала на пробу. Если и это не поможет, только остаётся чистить только механическим способом.
Демид,
речь идет о слэбах из гранита?
Chego
Chego
Симферополь
19.03.2020 в 11:46:59
BV написал:
Именно поэтому и написал о том, что может треснуть гранитный бордюр
А вспомнил это потому, что давно общался с одной интересной фирмой, которая производит специальные моющие средства для промышленности - вот товарищ мне и показывал на фото уделанные маслом от авто гранитные плиты рядом с памятником и говорил, что часть упели отчистить каким-то огнемётом, а оставшееся отмывали они - причём много проще и быстрее. Вот тут гранитный бордюр от "АбсолютГранит".
BV,
да, доходчиво
Chego
Chego
Симферополь
03.04.2020 в 12:35:04
Демид написал: Чтобы выжигать старое покрытие, надо быть абсолютно уверенным в том, что субстрат выдержит термонагрузки. Вот тут гранит g603 royal white - отличный материал. Даже для металла обжиг старых красок или толстослойных смазок допускается при толщине не менее 6 мм. При этом сравните, какую прочность имеет сталь, какую гранит.
Демид,
да, вы правы
