Помогите пож с выбором сверла по металлу 10мм до $3. В магазине есть bosch обычное по металлу не hss за эти деньги и на рынке есть какое то Р9, вроде отечественное. Какое будет лучше? Надо сверлить инструментальную сталь.
01.10.2009 в 16:31:11
01.10.2009 в 16:51:59
Evgen10 написал : есть bosch обычное по металлу не hss
, чтобы по металлу и не HSS. Р9 - это вариант HSS.
01.10.2009 в 17:20:47
2n-p-n может hss, но тогда значит самое начальное в линейке, потому что там же есть другие но уже в 2 раза дороже и потом еще дороже есть, мне просто несколько отверстий всего потому я супер дорогое не хочу покупать, потом будет валяться без дела.
01.10.2009 в 17:21:42
2n-p-n не ну бывают и из ВК :) Но это вряд ли тот бош из магазина...
01.10.2009 в 23:59:38
2 Evgen10 а какова толщина стали, которую сверлить надо? Не нержавейка? Охлаждающу. жидкость не забудьте. И обороты держать, чтобы сверло не отпустить из-за перегрева.
02.10.2009 в 00:38:56
Ок, понял, спс. Толщина стали до 1мм. Жидкости к сож нету у меня, что надо использовать? типа тосола что то?
02.10.2009 в 08:49:31
Мыльная вода, керосин.
02.10.2009 в 09:18:14
Evgen10 написал : Толщина стали до 1мм
Если не секрет, что конкретно и для чего сверлить собрались? В таком тонком металле отверстия начиная, пожалуй, с 4-ки и выше получаются не круглыми, а трех и более (в зависимости от толщины и заточки сверла) угольными.
02.10.2009 в 10:48:14
Evgen10 написал : на рынке есть какое то Р9, вроде отечественное
Китайцы освоили, и P18 тоже. Делают под "отечественные".
Evgen10 написал : В магазине есть bosch обычное по металлу не hss за эти деньги
Китай 100 процентов. То же самое, что и матрикс/скраб, только дороже.
02.10.2009 в 10:57:00
vasskar написал : Китай 100 процентов. То же самое, что и матрикс/скраб, только дороже.
Не знаю китай или нет, но настоящий бош, все в том магазе покупаю, они левак не продают никогда.
02.10.2009 в 10:59:41
vasskar написал : Китайцы освоили, и P18 тоже. Делают под "отечественные".
Ну это может быть, не знаю, хотя качество не похоже совсем на китай и цвет необычный, какой то золотисто красный.
