Викторыч написал : Если не секрет, что конкретно и для чего сверлить собрались?
Не секрет. Хочу сделать жесткий шпатель вот по этой технологии
Если получится то потом возможно еще пилку попробую сделать.
02.10.2009 в 11:01:33
02.10.2009 в 21:26:34
2Evgen10....ВИКТОРЫЧ,пожалуй, прав.Трудно продырявить такую тонкую сталь ,и не получить "рваную"дырку.Ну может на станке ,совсем осторожно,с малой подачей.Подобную задачу я недавно проделал.Если точнее :из длинной Бошевской пилки(мультимастер)делал короткую.Отверстие на 10мм.сверлил по-этапноНачал троечкой,затем-5-кой,6-8,ну и в конце-10-кой.Делал всё это практически на коленке,даже без тисков,на даче.Просто хотел попробовать.Получилось,конечно,не аккуратно,но в "мультик"пилка встала нормально.Думаю в нормальных условиях,не торопясь всё должно получиться.Это я про Вашу идею(ссылка).С ув!
02.10.2009 в 22:36:49
helmutivan написал : Трудно продырявить такую тонкую сталь ,и не получить "рваную"дырку
Ну не так уже и трудно. Сверление затем развертывание
02.10.2009 в 23:35:43
2vasskar ....Согласен.Я имел ввиду если тупо воткнуть дрель с 10-кой,.А так конечно,можно и конусной шарошкой....да много способов .С ув!
02.10.2009 в 23:55:27
Мда, спасибо всем за советы! Ситуация прояснилась и все получается не очень оптимистично, с учетом покупки стольких сверл, самой заготовки и т.п. себестоимость изготовления приближается к стоимости готового шпателя и это без стоимости человекочасов и посредственного качества результат если даже что то полуится. Вобщем буду делать это уже получается не ради экономии а ради интереса...
03.10.2009 в 09:03:23
Вместо шарошки можно использовать круглый напильник. Удачи.
04.10.2009 в 14:26:53
Evgen10 написал : посредственного качества
Если хотите качество, поищите выход на предприятие, где есть электроискровая установка, получите отверстия с высоким квалитетом.
02.03.2010 в 00:57:40
helmutivan написал : Я имел ввиду если тупо воткнуть дрель с 10-кой
Ступенчатое сверло неплохо справляется с тонкой сталью, и качество дырки хорошее.
02.03.2010 в 22:07:14
Dewalt Extreme 2/Black & Decker HSS Bullet (что одно и то же), тоже весьма неплохо делают дырки нормальной геометрий в тонких листах стали.
02.03.2010 в 22:38:20
А как на счет просекателей? Типа этих
02.03.2010 в 23:21:12
Tolsty написал : Типа этих
Просекатель отверстий под смеситель - не универсальный инструмент. Существует в двух размерах, стоит дорого, под него надо сверлить входное отверстие.
