Пингвин
Пингвин
Белгород
15.04.2006 в 10:22:21
Сделана тумбочка с выдвижными ящиками. А как теперь прикрутить фасады? Ведь отмечать крутить надо изнутри. А фасад при выдвижении ящика не сдвинется? Ка и чем его зафиксировать относительно ящика? Для зазоров достал пластинки мерные по 1..5 мм
Подскажите, кто как делал?
тумбочка такая:
ЖеКа
ЖеКа
15.04.2006 в 17:49:32
Совет.
  1. Разметить и просверлить отверстия в фасаде
  2. Сделать два отверстия в панели за фасадом 5см от краев
  3. Приложить фасад к ящику установленному в тумбу отцентровать и саморезом прикрутить через отверстия для ручки
  4. Вытащить ящик и прикрутить фасад через панель изнутри
  5. Выкрутить саморезы из отверстий для ручек и просверлить их насквозь для винтов
Удачи.
tak.
tak.
15.04.2006 в 19:32:04
Для начала на двухсторонний скоч с зазорами, а потом изнутри. С уважением.
timel_
timel_
Рига
15.04.2006 в 22:40:49
двухсторонний скотч как сказал tak
при большом кол-ве ящиков (для экономии скотча) нижний ящик на скотч остальные фасады последовательно ставим на прикрученый с подкладкой=зазору и прикручиваем изнутри ящика (разумеется до установки столешницы)
nevervhudo
nevervhudo
16.04.2006 в 22:51:01
для фиксации панелей использую струбцину
Wazawai
Wazawai
18.04.2006 в 03:23:15
В фасад забиваются маленькие гвоздики с откушенными шляпками. Фасад прикладывается к ящику, выравнивается и место сверления размечается ударами по фасаду ;) Дальше всё просто -- шурупами через переднюю стенку ящик прикрепляется к фасаду.
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.04.2006 в 14:17:40
Спасибо всем, вроде понял, попробую.
А теперь дополнительный вопрос: как прикрепить фасад к карго (выдвижной корзине).?
Имеем: корзина на направляющих полного выдаижения, железяки для крепления к фасаду, фасад.
Тут уже гвоздик без шляпки не воткнёшь :(.
timel_
timel_
Рига
18.04.2006 в 16:08:02
2Пингвин прикрутите корзину к шкафу закрепите крепежи на корзине далее либо двусторонний скотч, либо замерьте и перенесите отверстия с крепежей на фасад
Shprot
Shprot
18.04.2006 в 16:14:57
Универсальный совет. Используйте обычный детский пластилин. Прилепляете пластилин к фасаду в местах предполагаемого крепежа. Выставляете фасад и прижимаете. По отпечаткам на пластилине сверлим и крепим.
Если ящик уходит глубоко внутрь от не прикрепленного еще фасада, и прижать к нему фасад не удается - положите что-либо за ящик. Лучше мягкое, деформирующееся - полотенце, например.
Использовать пластилин удобно и в других случаях. Например, при установке ответной части механизма дверной ручки.
Уровень
Уровень
Минск
09.11.2009 в 21:48:39
Делаю мебель не так давно. Всегда была самая большая проблема - это навеска фасадов и монтаж напрвляющих. Для меня это скрупулезная тонкая нудная работа с карандашом, линейкой. И все равно иногда зазоры не одинаковые, шуфлядки цепляются, ездят на "3 ногах", приходится подгонять, пересверливать. А слышал, что для некоторых навеска фасадов - это минутное дело. Может я что-то не так понял про двусторонний скотч. Сначала купил толстый скотч на пспененной основе, но остается зазор между коробом шуфлядки и фасадом. Потом купил тонкий скотч, а к нему фасад не липнет. Если посмотреть сбоку или сверху, то фасад касается ящика только в 4 точках по углам ("парусом" из-за микроскопической деформации стенок ящика при стяжке конфирматами), а несколько кв. мм явно недостаточно, чтобы удержать фасад. Может я что-то не так делаю?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.11.2009 в 22:03:11
Может делал не по правилам,но когда мне пришлось навешивать фасады ящиков,чтобы не промахнуться и не мерять на четырех точках приклеил фасады к ящику на силиконе(наверняка можно было и на жидкие гвозди) с последующей выставкой фасадов с зазорами(в отличие от скотча силикон без проблемно позволял корректировать фасады в течении довольно длительного времени),а на следующий день прикрутил фасады.
