VOVAN25
VOVAN25
01.10.2009 в 23:56:34
Решил себе в квартиру поставить защиту от перенапряжения для професионалов ZUBR D340у НА 40А.В одном из магазинов где покупал себе узо мне сказали,что к нему надо докупить пускач,во второсм и третем сказали,что не надо,так как у меня перед ним будет стоять двухполюсный автомат на 40А.Прислали мне это устройство по почте,так как вналичии его небыло.Читаю инструкцию,а в ней написано,что необходимо,что бы зубр комутировал напряжение не больше 2/3 от максимального напряжения,обозначеного в паспорте,если напряжение превышает это значение,то нагрузку нужно переключить через контактор(магнитный пускач,силовое реле),который расчитан на даное напряжение.Подскажите все таки надо ли мне покупать этот коктактор если у меня нагрузка будет иногда достигать например 35А или 38А?Второй неясный момент из инструкции:Для того,что бы выщитать,с какой номинальной мощностю можна подключать к зубру бытовую технику,надо выщитать,какой будет мощность нагрузки за максимально возможного напряжения.Формула рассчёта следующая.S= U2max*Рном/U2ном.Где S мощность нагрузки при максимально возможном напряжении,Рном номинальная мощность напржения, Umax максимально возможное напрежение,Uном номинальная напряжение 220В.Под эту формулу они приводят пример в котором Рном например 700Вт,Umax 380,а S получается 2088.Выходит,что если я потребляю 6Кв,то при скачке напряжения у меня загрузка на зубр возрастёт більше,чем в два раза.Получается на загрузку 7Кв надо покупать зубр на 100А?Вообщем меня эта инструкция совсем сбила столку,помогите пожалуйста разобратся.
dmitriev01
dmitriev01
02.10.2009 в 00:03:32
VOVAN25 написал : .Подскажите все таки надо ли мне покупать этот коктактор если у меня нагрузка будет иногда достигать например 35А или 38А?
Под такую нагрузку контактор нужен обязательно. Насчёт остального,с утра такие вопросы задают,с утр...
iale
iale
02.10.2009 в 00:48:20
VOVAN25 написал : Вообщем меня эта инструкция совсем сбила столку
а-а-а, я чуть со стула не упал, прочитав эту инструкцию, особенно "расчет" Желающие посмотреть - вот http://www.bt.dn.ua/rele/D340y.pdf
VOVAN25 написал : разобратся.
это "40А" РН на деле, видимо из-за слабых контактов силового реле реально держит ( судя по описанию ) - не более 25 А, т.е. 5-5.5 кВт. Будет у вас нагрузка выше или активно-индуктивная, нужен контактор. Это всё, остальным ( кроме схемы включения, защиты и порядка работы ) можно не забивать себе голову :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.10.2009 в 08:38:26
iale написал : Желающие посмотреть - вот
Поучительно...:D
Ким
Ким
02.10.2009 в 08:41:03
iale написал : я чуть со стула не упал, прочитав эту инструкцию, особенно "расчет"
В немного преукралили конечно.... Прочитав, думал будет что-то типа из серии "Мимо не проходи". А там - ничего страшного. Да, с расчетом конечно что-то намудрили, а так - инструкция не из худших, бывают и повеселее, без слез не почитаешь. ;) :)
VOVAN25 написал : Подскажите все таки надо ли мне покупать этот коктактор если у меня нагрузка будет иногда достигать например 35А или 38А?
Однозначно покупать контактор и ставить. Какой бы не был хороший бренд комплектующих но в такие габариты вогнать устройство которое бы безболезнено коммутировало бы хотя бы теже Ваши 40А -невозможно. А в этом устройстве наверняка стоит "не" контактор а обычное реле и к тому же - производено это реле в "чайной" республике. Поэтому ставьте и не задумывайтесь, если хотите чтобы это работало долго и без проблем. Единственный минус этой связки - это увеличение времени срабатывания Зубра из-за времени отключения контактора.
VOVAN25 написал : меня эта инструкция совсем сбила столку
Прочитали ее? Усвоили??? А теперь все забудьте и делайте как положено. А как положено - Вы уже сами знали еще до того как здесь описали свою проблему
VOVAN25 написал : себе узо мне сказали,что к нему надо докупить пускач
Удачи
Andry59
Andry59
Запорожье
02.10.2009 в 09:11:32
Идете опять в магазин (или в филиал КСК-автоматизация там и уворовать можно попробовать) и покупаете модульный контактор на 63А. Когда Зубр отбросит копыта то попробуйте что-то не китайское типа Новатек-Электро, ихние реле напряжение чаще в проектах попадаются.
02.10.2009 в 09:45:25
ppkvin написал : Поучительно...
Вот и осталось докупить ЗАС, (там хоть что-то есть на входе) для защиты ЗУБРА.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.10.2009 в 09:56:04
Andry59 написал : Зубр отбросит копыта то попробуйте что-то не китайское
А в Китае есть зубры???:eek:
filvik написал : докупить ЗАС
02.10.2009 в 11:02:27
ppkvin написал :
Никто не смотрит на ограничители перенапряжения (PF65 1П 18685) так хоть в ЗАСе что-то есть.
iale
iale
02.10.2009 в 11:06:19
Ким написал : А в этом устройстве наверняка стоит "не" контактор а обычное реле и к тому же - производено это реле в "чайной" республике.
не совсем "обычное", а все же наверно силовое :) В "чайной" много чего производится и разного качества, от превосходного до откровенного Г... Тот же контактор запросто может оказаться "их" изготовления.
Ким
Ким
02.10.2009 в 12:09:16
iale написал : не совсем "обычное", а все же наверно силовое
Согласен, все правильно, может просто не дописал что "силовое". Но сколько не сталкиваюсь с ними последние лет 10 - больше чем на 50% от их номинала нагружать не стоит. Чаще даже и эти 50% через год-полтора выводят это "силовое реле" из строя. Но это тоже не беда. Беда в том что я как человек старой закалки ;) считал считаю и буду считать что реле не предназначено для коммутации большой нагрузки из-за своей конструктивной особенности. Для этого есть определенные аппараты - это магн. пускатели, контакторы, автоматические выключатели с приводом и без привода, все зависит от схемы. Это их законная работа. Так что в любом случае где есть необходимость переключения нагрузки - установка магн.пускателя или контактора обязательна. Все остальное - читайте ниже черной черты
iale написал : В "чайной" много чего производится и разного качества, от превосходного до откровенного Г...
Двумя руками с Вами согласен
