Hi!
Есть какие-то стандартные размеры армопояса под перекрытие первого этажа?
Стены газосиликат.
02.10.2009 в 15:35:58
Hi!
Стены газосиликат.
02.10.2009 в 15:50:58
2F.F. есть стандартные U-блоки в них ставится каркас и заливается бетоном вот например,но можно и из досок опалубку собрать, закрепить ее на стенах по уровню и залить бетон но с блоками легче работать и бетона меньше
02.10.2009 в 16:34:19
Стандартных 40 см нету. Про собрать доски это понятно, какой высоты?
02.10.2009 в 18:37:33
у Аэрока есть U блоки под все размеры блоков для стен, а так хватит15 см ленты по периметру
02.10.2009 в 19:35:15
375 мм - это максимум. Но и даже в нем ширина пояса получается 160 мм - не маловато ли получается?
02.10.2009 в 20:14:30
F.F. написал : ширина пояса получается 160 мм - не маловато ли
Не от линейных размеров, а от применяемой арматуры зависит. Можно параллельно положить два ряда блоков по 125 и между ними армопояс 2 нитки AIII ф10 сверху, 2 снизу.
02.10.2009 в 20:48:35
Афигенно придумано, чтобы пояс стал вообще 150 см. :)
02.10.2009 в 23:02:08
2F.F. не понятно что вы хотите услышать ? если у вас перекрытия будут монолит то пояс нужно помощьнее если деревянные балки то она опирается всего 10см на на стену и многие как и мы например вообще не делали пояса тот пояс что на фото он для мауэрлата если хотите вот посмотрите процесс по этой ссылке
03.10.2009 в 21:15:45
Перекрытие плиты или заливка монолита. Хочу услышать оптимальные размеры армопояса для стены из газосиликата толщиной 40 см.
03.10.2009 в 22:54:31
F.F. написал : Хочу услышать оптимальные размеры
Вообще назначение армопояса - распределение нагрузки на нижележащую конструкцию, так что оптимальная ширина - на всю ширину стены. Но тут возникает проблема промерзания. Так как у вас ж.б. перекрытие , особенно если сборные плиты, вовнутрь здания делайте обязательно по створу стены.
04.10.2009 в 00:16:04
По ширине примерно понятно, спасибо!
А высота?
