27 Дж аргумент конечно веский...Как у Вас с обслугой АЕГ дела обстоят?
04.09.2010 в 21:54:08
04.09.2010 в 23:19:23
KZ написал : Распиливал УШМ, затем отдалбливал зубилом ...
Это долго и слишком пыльно.
KZ написал : с 27 Дж чтоб наверняка, или достаточно будет чего поскромнее ?
Потянет. От 20Дж уже будет хорошо отбивать.
in my humble opinion
04.09.2010 в 23:58:21
KZ
А есть возможность взять в прокате тяжелый максовый отбойник или перфоратор? Может так резоннее будет, если позднее для этого аппарата не будет работы?
Если решитесь все же что-то приобретать, то, думаю, лучше что-нибудь в пределах 7 кг весом и ударом порядка 14 Дж подобрать. Если Вы смотрите в сторону не отбойников, а перфораторов, то основной задачей будет позже сверление отверстий, а с аппаратом тяжелее 9-10 кг довольно неудобно будет орудовать в пространстве. А с данной текущей задачей можно справиться и 14 Дж-м, только чуть подольше, чем, допустим, 20 Дж-м.
И да, оставьте в покое болгарки, не насилуйте их зазря...
05.09.2010 в 00:01:38
2serg-radomir +1
05.09.2010 в 16:30:41
Suever написал : 27 Дж аргумент конечно веский...Как у Вас с обслугой АЕГ дела обстоят?
Представительство есть, при них СЦ, гарантии 3 года (на подобии бешевской), но по стоимости ромонта и запчастей пока не знаю. на сколько я вкурсе у нас наиболее распространены макита, бош, метабо(дороже всех). AEG редко встречал.
Kvost написал : Потянет. От 20Дж уже будет хорошо отбивать.
Но вес таких девайсов пугает ... У мена УШМ - вес с кругом ~7кг - честно скажу пользовать не очень комфортно, но моща впечатляет.
serg-radomir написал : А есть возможность взять в прокате тяжелый максовый отбойник или перфоратор? Может так резоннее будет, если позднее для этого аппарата не будет работы? ...
Да не, аренду даже не рассматриваю - учусь на чужих ошибках ... у друга есть печальный опыт... дважды в течении года...
serg-radomir написал : ... Если решитесь все же что-то приобретать, то, думаю, лучше что-нибудь в пределах 7 кг весом и ударом порядка 14 Дж подобрать. Если Вы смотрите в сторону не отбойников, а перфораторов, то основной задачей будет позже сверление отверстий, а с аппаратом тяжелее 9-10 кг довольно неудобно будет орудовать в пространстве. А с данной текущей задачей можно справиться и 14 Дж-м, только чуть подольше, чем, допустим, 20 Дж-м. ...
А что в этой категории предпочесть?
serg-radomir написал : ... И да, оставьте в покое болгарки, не насилуйте их зазря...
без них вообще безсмысленно было - такое ощущение что не зубилом с кувалдой орудуешь а зубочисткой.
05.09.2010 в 16:52:02
Берите AEG PN10E - не пожалеете, щас на них цены упали, в отличие от макиты, на вес слишком внимания не обращайте - аппарат отлично сбалансинрован, в ручках прекрасно лежит, а если у вас есть еще и свой серсвис - то это вообще прекрасно. P.S. Советую обращать внимание на состояние вашей электропроводки и напряжение в сети - дабы не падало при работе, не то будет не работа, а сплошное мучение:a
05.09.2010 в 17:04:56
KZ написал : А что в этой категории предпочесть?
Смотрите с такими параметрами веса и удара (желательно регулируемых, так как при бурении пригодится сия возможность) и советую подбирать с антивибрационной системой (суставы не так растрясать будет, разница ощутимая...) и с подпружиненной задней рукояткой (тоже смягчает отдачу). Таковые есть среди DeWALT, BOSCH, Makita. Этих производителей продукты более распространены, а потому удобнее будет сервис. ПС Кстати, DW говорил, что готовится обновление (конструктивное улучшение) модельного ряда перфораторов SDS-max среднего уровня. Сейчас на оф. сайте раздел "Перфораторы SDS-Max" отсутствует, значит готовится новое представление.
05.09.2010 в 17:57:55
Ну давайте проанализируем, кто из брендов может мне предложить что то подходящее... давайте начнём с BOSCH № 1
На
Номинальная потребляемая мощность 1.150 Вт
Энергия удара 2 – 11 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов 1.500 – 3.050 мин-1
Номинальное число Оборотов 170 – 340 мин-1
Вес 6,8 кг
№ 2
Номинальная потребляемая мощность 1.350 Вт
Энергия удара 2 – 15 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов 1.375 – 2.800 мин-1
Номинальное число Оборотов 145 – 280 мин-1
Вес 8,2 кг
электронная регулировка частоты вращения
предохранительная муфта
маслянная ванна
антивибрационная система отсутсвует
На монстра в лице BOSCH GBH 11 DE смотреть пока не будем.
05.09.2010 в 18:14:42
KZ написал : № 2 Bosch GBH 7-46 DE
Номинальная потребляемая мощность 1.350 Вт Энергия удара 2 – 15 Дж Число ударов при ном. числе оборотов 1.375 – 2.800 мин-1 Номинальное число Оборотов 145 – 280 мин-1 Вес 8,2 кг
маслянная ванна
Как перфоратор - выше всяких похвал, а как отбойник - из-за отсутствия той же антивибрации оператору при полной нагрузке придется довольно хлопотно - удар в резжиме отбойника 15 Дж, масса самого девайса не очень, вибрацию гасить нечем, все достается оператору;) - испытано на себе, щас данный девайс использую тока как перфоратор:)
05.09.2010 в 18:21:38
KZ написал : На монстра в лице BOSCH GBH 11 DE смотреть не будем.
А чего это он монстр? вполне даже ничего. И цена вполне приемлема.
05.09.2010 в 19:35:35
MAKITA
№ 3
На
Потребляемая мощность при непрерывной работе 1.100 Вт
Число оборотов холостого хода 235 - 480 мин-1
Число ударов в минуту 1.350 - 2.750 мин -1
Энергия удара 9,5 Дж
Макс. диаметр бура 40 мм
Длина сетевого шнура 5,0 м
Масса 6,3 кг
"-+" предохранительная муфта ??? вредеж не китаец - должна по идее быть...
№ 4
На
Потребляемая мощность при непрерывной работе 1.350 Вт
Число оборотов холостого хода 130 - 280 мин-1
Число ударов в минуту 1.250 - 2.750 мин -1
Энергия удара 2,7-13 Дж
Макс. диаметр бура 45 мм
Длина сетевого кабеля 5,0 м
Масса 8,4 кг
№ 5 Makita HR5201 C:
На ,
Потребляемая мощность при непрерывной работе 1.500 Вт
Число оборотов холостого хода 130 - 260 мин-1
Число ударов в минуту 1.075 - 2.150 мин -1
Энергия удара 20,0 Дж
Макс. диаметр бура 52 мм
Масса 11,6 кг
О технологиях:
Посмотрел видео на YouTube, впечатлился. Смотрел несколько раз, с трудом улавливаю разницу каким из трёх перф. на каком видео работает - поднимаю взгляд на заголовок... И не скажешь, что флагман HR5211C тяжёлый девайс .... :)
А какая на Makita система смазки, маслянная ванна или консистентная?
продолжение следует... :) P.S. По ходу обсуждения буду добавлять новую инфу по рассматриваемым моделям в пред. сообщ.
