bc----
bc----
03.10.2009 в 01:13:00
Похожая тема была, точно помню, но я ее не нашел. Делюсь опытом. Поставил на летнее отключение воды 20-литровый Polaris. Установил я его в мае, снял сегодня, итого висел он наполненным чуть больше 4 месяцев, из них 2 недели работал. Работал, кстати, в основном при 45 градусах, на максимум выставлялся только перед принятием душа. По причине природной лени я его после включения горячей воды оставил висеть, только решил раз в месяц промывать, чтобы вода не протухала. Выход нагревателя был врезан в водопровод уже после фильтра. При промывке аэратор крана начисто забился грязью - мусором от магниевого анода. В общем, сегодня я таки плюнул и решил его слить и разобрать. Состояние анода и ТЭНа, честно говоря, меня удивило. Для такого короткого времени работы накипи набралось очень много, несмотря на то, что вода мягкая. Анод вообще выглядит как кусок сахара, который подержали в кипятке. В нагревателе осталась примерно 1 столовая ложка мусора (облетевшая накипь, и кусочки анода).
Мораль сей басни: сезонный нагреватель лучше хранить слитым и сухим. Отверстие, куда вставляется ТЭН, там узкое, но тем не менее просушить легко с помощью пылесоса. Суем туда трубу, и врубаем пылесос. Минут за 15 поток воздуха все внутри доводит до сухого состояния. Этим же пылесосом удаляем мусор.
И на закуску фото внутренностей нагревателя после, повторюсь, 2 недель работы и 4 месяцев висения.
alonex
alonex
21.10.2009 в 08:07:19
Лично я, решая ту же проблему, изначально купил не "сезонный", а качественный накопительный аристон. С программированием и рассеиванием воды. Теперь юзаю его круглосуточно а горячую воду вообще отключил. Запрограммировал на нагрев ночью, когда электричество дешевое.
bc----
bc----
21.10.2009 в 11:00:10
Ну для меня это не актуально, т.к. горячая вода нормального качества - ни на напор ни на температуру не жалуемся.
ssrr
ssrr
21.10.2009 в 12:29:45
На фотографии ТЭН вполне чистый. Чтобы вода долго не протухала - нужно отключать нагреватель при максимальной температуре воды в нем. Промывка холодной водой способствует ее последующему протуханию, а вообще 45 градусов - очень мало. В отводящую трубку горячей воды мусор попадать не должен, а 1 столовая ложка - ничтожное количество.
bc----
bc----
21.10.2009 в 12:51:09
ssrr написал : На фотографии ТЭН вполне чистый.
А по-моему, так нифига он не чистый, если учесть, что он стал таковым после всего лишь 2 недель работы.
ssrr написал : Чтобы вода долго не протухала - нужно отключать нагреватель при максимальной температуре воды в нем.
Я, кстати, пробовал. Разницы не заметил. По крайней мере, за месяц вода у меня не протухала в обеих вариантах.
ssrr написал : вообще 45 градусов - очень мало
Не понял. Для чего мало??? Руки помыть более чем достаточно.
Насчет мусора - надо было ввод горячей воды сделать не после фильтра, а до. Т.е. чтобы вода из нагревателя проходила через фильтр. Но с другой стороны, это лишний паразитный объем.
ssrr
ssrr
21.10.2009 в 14:44:39
45 градусов мало, чтобы уничтожить бактерий. Они при этой температуре прекрасно размножаются.
bc----
bc----
21.10.2009 в 14:54:22
2ssrr На всякий случай прочитайте еще раз тему. А то я не улавливаю логической связи между моими сообщениями и вашими ответами на них.
PS Кстати, при 45 градусах очень немногие бактерии способны себя комфортно чувствовать. Особенно если учесть хлорированную воду, и отсутствие света и питательной среды.
scaner
scaner
21.10.2009 в 18:36:56
Сегодня смотрел в магазине (как вариант на случай при отключении горячей воды) Аристон на 10 литров с верхним подключением для установки под раковину. Как его осушать вообще не понятно:eek:
bc----
bc----
21.10.2009 в 18:52:59
2scaner Перевернуть, да слить.
alonex
alonex
27.10.2009 в 18:45:17
bc---- написал : Ну для меня это не актуально, т.к. горячая вода нормального качества - ни на напор ни на температуру не жалуемся.
Это актуально для тех, кто ценит комфорт (на надо ставить летом "временный" водонагреватель, а затем его демонтировать) и экономию.
Накопительный водонагреватель позволяет экономить отказавшись орт оплаты дорогой горячей воды - которая во много раз дороже холодной. А програмируемый ночной нагрев аристона позволяет тратить минимум электричества. Буквально копейки.
bc----
bc----
27.10.2009 в 20:02:09
alonex написал : Накопительный водонагреватель позволяет экономить отказавшись орт оплаты дорогой горячей воды - которая во много раз дороже холодной.
В моем случае нифига не дешевле. 1кВт*ч электроэнергии стоит 3.01р. 1 кубометр горячей воды стоит около 70р. В месяц на семью из 2 человек нужно примерно 5 кубов горячей воды. Если покупать горячую воду, это обходится в 350р/мес. Если греть воду самому, то все довольно грустно. У меня горячая вода 53 градуса. Летом для нагрева 5 кубов с 15 до 53 С потребуется 5000*4,2*(53-15)/3600=193 кВт*ч, или 579р/мес. Зимой при исходной температуре воды 4С нужно 280 кВт, или 840р. Плюс сюда надо добавить стоимость 5 кубов холодной воды, это еще примерно 100р.
Вот с электроплитой, возможно, такой финт ушами имеет смысл. Хотя, например, ванну принять - это нужен нагреватель литров на 200, чтобы потом еще ополоснуться хватило. Не в каждой квартире под него место найдется.
