Левша1 написал : что надежнее?-тут как повезет.Ну и насколько грамотно юзать будете.
А статистических каких-то данных никто не знает? Дело в том, что я именно эту модель рассматривал как альтернативу.
12.10.2009 в 21:25:27
12.10.2009 в 21:27:28
Kvost написал : Такие девайсы на стройке, работая в три смены, не сразу ломаются. ИМХО, в быту на всю жизнь хватит.
Можно сделать заключение, что для одних рук обе модели одинаково долговечны?
12.10.2009 в 21:31:45
serg-radomir написал : Можно сделать заключение, что для одних рук обе модели одинаково долговечны?
Можно.
in my humble opinion
12.10.2009 в 21:35:28
Тогда, как писал выше:
serg-radomir написал : Makita HR5211 я уже рассматривал, это практически полный аналог DW D25730K по параметрам, но за очень существенным исключением -его масса почти на четверть больше, чем у DW -при работе на полу это не имеет значения, но мне он нужен, в основном, для стен.
12.10.2009 в 21:39:56
Я не получил ответа вот на этот вопрос:
serg-radomir написал : DW, про то, что сочетание желтого и черного цветов присуще данной марке, я знал
Чаще всего встречается применение включения черных элементов на желтом корпусе. Вопрос касался варианта обратного -т.е. включение желтых элементов на черном корпусе. Применяется такое?
12.10.2009 в 22:04:07
serg-radomir написал : Тогда, как писал выше:
Ну не на четверть, а примерно на 1/10. Я бы наверное выбрал DW.
serg-radomir написал : Я не получил ответа вот на этот вопрос
DW практически не подделывают. По крайней мере, мне подделки до сих пор не встречались ни разу.
12.10.2009 в 22:15:45
Kvost написал : Я бы наверное выбрал DW.
Спасибо :) Мне тоже это кажется более разумным ввиду некоторых преимуществ у DW. А хилти... Зачем гнаться за роллс-ройсом ручной сборки, когда можно вполне комфортно довольствоваться мерседесом...
Kvost написал : DW практически не подделывают. По крайней мере, мне подделки до сих пор не встречались ни разу.
Просто встречал из предложений на некоторых сайтах деволовские дрели и перфораторы в полностью черном корпусе; в природе таких не встречал и против желтого цвета ничего против не имею /наоборот, инструмен с таким цветом легче попадается на глаза при поиске среди других предметов на стройке/, но факт заинтересовал.
12.10.2009 в 22:38:41
sledoput написал : Прикупить один-два бура 25-30мм, и дело с проемом и блоком пойдет лучше.
Кто мне пояснит, что имелось в виду под данной рекомендацией? Вообще, подскажите, что мне из минимально необходимого набора по расходке прикупить сразу, для моих целей?
12.10.2009 в 22:54:06
serg-radomir написал : из минимально необходимого набора по расходке прикупить сразу, для моих целей?
смазочку :)
12.10.2009 в 23:01:49
ломастер написал : смазочку
Это уже есть :) Макитовская, думаю младший 2450 поделится...
12.10.2009 в 23:11:26
Будет рационально набурить сквозных отверстий по периметру будущего проема, а потОм работать в режиме отбойника, сбивая объем бетона между отверстий. Так производительнее. С плитой - если она где-то нависает, надо этим воспользоваться - вырубать куски так, чтобы они повисали на одной стороне, и под своим весом трескались. Если Вам дробить в труху - тогда другое дело :) Ну и ф бура я бы взял под планируемый диаметр трубы (20-30мм). Товарищ тут и без бура обходился - правда, 600мм пика укоротилась :)
