shuninm
shuninm
09.10.2009 в 20:48:34
Фубаг косячный. ИНЭУМ, УОНИ 13-55 3мм, ток 100-120А. Могу хоть ковыряться электродом. Дуга не гаснет. Только шлак фырчит. Кстати, аркфорс и должен предотвращать залипание. Включи и с ним понаблюдай.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.11.2009 в 19:34:12
Region_78 написал : А я не могу никак привыкнуть к своему IN 190. Все срабатываетэтот антистик, все люблю потыкать электродом как на своей любимой дуге, а он зараза отключается, чем очень раздражает иногда. Так же отключил аркфорс и хотстарт. На хотстарте двойка быстро сгорает и приходится судорожно ловить дугу. В принципе так ничего аппарат.
А поподробней? Стою перед выбором, в качестве первого кандидата именно этот апарат (пока, во всяком случае :))
Madman
Madman
Рязань
03.11.2009 в 19:46:19
Дмитрий Т написал : в качестве первого кандидата именно этот апарат
Я вот тоже думаю, чего я его не взял вместо 170? Жабу не придушил вовремя. Хотя 170 мне вроде хватает с избытком (жалоб нет). Видимо просто желание иметь топовую модель посещает:):)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.11.2009 в 20:38:15
Madman написал : Я вот тоже думаю, чего я его не взял вместо 170?
Думаю, что отличие их лишь в фишке (по уверению производителя) работа от пониженного напряжения в сети у 190-го. А мне это и нужно, для дачи. Как все на самом деле-х.з. Поиском смотрел эти аппараты, инфы немного, причем противоречивые. Китай, конечно, один из клонов, но в этой ценовой категории что еще можно взять? Кстати, пользуетесь ли Вы регулировкой Hot Start и Arc Force? Есть там еще регурировка автоматического затухания дуги. Или это маркетинговое разводилово?
Madman
Madman
Рязань
03.11.2009 в 20:54:59
Дмитрий Т написал : Есть там еще регурировка автоматического затухания дуги.
В моей инструкции я такого не видел. Может это фича эксклюзив для 190?
Насколько я понимаю, это необходимо в режиме TIG. Только сегодня читал про это на Чипе, там как раз рассказывают про то, что одной из проблем является выход из режима сварки, чтобы не было проплава в конце. Я во всяком случае так со своим гуманитарным образованием понял.
Дмитрий Т написал : Кстати, пользуетесь ли Вы регулировкой Hot Start и Arc Force?
Регулировки Arc Force в моем аппарате тоже по-моему нет, только Hot Start. Пока не возникало необходимости. Играюсь пока с разными токами на тройке, подбираю оптимальные для разных марок электродов.
