jbond
jbond
03.10.2009 в 21:46:31
Подскажите, возможно ли использование циркулярной пилы, например, такой http://makita-online.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1268/category_id,13/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,37/ для резки металла? С использованием дисков для резки металла (от болгарок или специальных)... Хочу сделать стационарный станочек на базе какого-нибудь агрегата для ровного распила как дерева, так и металла (с заменой пильных дисков). Работа не для производственного процесса, а для дома... Или может есть другое решение в пределах 5 т.р. денег? Может даже варианты самоделок...
кухонщик
кухонщик
03.10.2009 в 21:53:48
есть специальные циркулярки по металлу. есть у DW, у ELMOS.
jbond
jbond
03.10.2009 в 21:56:04
кухонщик написал : есть специальные циркулярки по металлу. есть у DW, у ELMOS.
ими деревянные диски можно пользовать?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.10.2009 в 09:46:20
Закреплял циркулярку на петлях на столе, хорошее основание для обрабатываемой детали и хотя обороты маловаты, резал трубы под углом вулканитом. Если это нечасто, то вполне нормально.
Serg
Serg
05.10.2009 в 09:52:40
Anatoly47 написал : резал трубы под углом вулканитом.
Обычно никакой защиты от абразивной пыли в инструменте по дереву нет, так что только очень нечастое использование.
Solovushka
Solovushka
05.10.2009 в 09:57:17
Anatoly47 написал : Закреплял циркулярку на петлях на столе, хорошее основание для обрабатываемой детали и хотя обороты маловаты, резал трубы под углом вулканитом. Если это нечасто, то вполне нормально.
Не армированным? А в лоб получить диском не боялись?
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
05.10.2009 в 10:50:57
В свое время, году эдак в 1994, пришлось резать 400 мм двутавр. Толщина металла бала 9мм. Необходимо было резать ровно, а автоген и прчие резаки не давали точности. Болгарками почему-то не получилось, часто закусовало, и диск рвало (((. Так вот ручными циркулярками вполне. Только надо иметь ввиду, что якорь в этом случае расходный материал, но на объекте всегда был запасной. Циркулярки были конструктивно из тех, которые нынче РЕБИР, но по-моему московского завода.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.10.2009 в 12:46:43
Резал конечно армированным, во вторых у самой циркулярки защита неплохая, в третьих если бы диск разлетелся, то осколки только под стол. Почему столько предосторожностей, давным - давно поставил на настольную циркулярку вулканит и стал резать сталь, хорошо хватило ума закрыть экран из 10мм оргстекла, перекосил, кусок отломился и воткнулся в оргстекло, как раз напротив морды, поэтому никогда не беру в руки болгарку и никогда не отключаю защиту.
jbond
jbond
05.10.2009 в 12:52:44
страсти какие!!! главное, чтобы под столом не оказались незащищенные участки тела... :)
werefish
werefish
05.10.2009 в 12:56:38
новая тема - "смерть от циркулярки" назревает.
с гарантией 100%, циркулярку, при резке металла, перекосит, с такой же вероятностью закусывается пильный диск на болгарке..
безопасно можно циркуляркой только швеллер на уголки распустить. и то, не факт.
jbond
jbond
05.10.2009 в 13:02:40
настоящему самураю не важно от чего умирать - от меча ли, от болгарки, да и циркулярка подойдет на крайняк...:scare а серьезно - при защите на циркулярке если закусит - и ладно.... если и болгарку все равно закусывает, то там защита послабже получается... лучше уж "помирать" от циркулярки - все таки меньше шансов получается... (если конечно ручную не переворачивать кверху брюхом, а настольную использовать со спец кожухом)
