slonikdva написал :
Меня интересует такой вопрос- если надо варить полуавтоматом толстый металл, а сварочный аппарат довольно слабенький.Что надо в нем заменить чтобы он мог варить металл потолще-трансформатор, увеличить диаметр проволоки и скорость подачи или еще что-то.Почему слабый транс плохо варит.Что с ним происходит.Не хватает железа или толщины провода?
В полуавтомате ничего маенять не нужно, его ж придумали для работы с металлами потоньше, в основном. Это же прототип промышленных автоматических сварочных "машин", там и токи повыше, и расходный материал "поборзее". Для условий же "непрофессионального" использования нельзя сварить толстый металл тонкой провол кой-это будет сродни с пайкой.
Теперь теория. За пример использования провода сарочного всред 0,8мм ток дле него можно варировать в пределах 60-90А(примерно). За толстый металл возьмём 5мм и выше. Глубина сварочной ванны (с учётом даже подготовленных, разделанных кромок
avaks написал :
В теории сварка толстого металла (от 5 мм) варится с обязательной разделкой кромок в несколько проходов, независимо ПА это или РДС.
)с таким проводом будет очень небольшой, и просто-напросто придётся ложить много раз швы с перекрытием, до заполнения и чёткои структуры сварочного шва. И этого тока не хватит для того, чтобы оплавить свриваемые металлы, и связать их кристалические структуры-"проварить". Сварка окажется некачественной, а расход проволки составит N-ую сумму.
Теперь начнём с другого конца, для чего производят электроды разного диаметра- 1,2,3,4мм, и т.д.?
Попробуй "заварить" 4-кой лист тол 1мм.! Все они рассчитанны для разного рода "железа", и конечно же ток, который на пачках указан.
Для сварки токами 100-150А, площадь сечения магнитопровода трансформатора нужно взять, хотябы, 30кв. мм.(это для того чтоб транс работал и жил "хорошо" и "долго"). Для первичной обмотки сечение провода, ну как минимум, 2-2,5 кв.мм., для сварочной обмотки 16-25кв.мм.,+ ко вссему хорошую сеть, явно не из бытовой резетки и кабель питающий, по сечению равный, а то и превосходящий сечение первичной обмотки. Получим транс пригодный для 3-ки(электрод), может и более, не факт!
Всё зависит от мощьности трансформатора-остюда и ток, а моща зависит от многих факторов-каество трансовой стали(не вдаваясь уж в физикохимические своиства), конструктивное устроиство магнитопровода (сердечника), способ намотки обмоток, напряжение питания 220-380(на межфазном ещё вступает в работу перекрытие фаз)-факторов много!!!
И даже если переделать сварочный транс полуавтомата под проволку 2мм(:nо: ), то это тоже будет полная фигня!
А теперь посмотрим, стойт ли заставлять делать полуавтомат то, что лучше будет сделать сварочным аппаратом на основе мощьного транса или инвертора, и нормальным электродом?
Выбор остваётся за хозяином!!!
