Vidis
Vidis
Лебедянь
05.10.2009 в 11:39:53
metafora1 написал : с какой скоростью человек сможет подавать шпагат
зачем человек? Это может сделать машина
metafora1 написал : уточнение - лента должна раздваиваться пополам после проклейки,
metafora1 написал : готовые изделия должны вырезаться,
вручную или механизированно?
metafora1 написал : бюджет очевидно должен складываться из: а) работы по проектированию
на ушко могу сказать что это примерно 12-15% от всей стоимости или может рассчитываться по ориентировочному количеству затраченного времени конструктором.
metafora1 написал : б) материал (металич. каркас, валы) в) мотор + электрическая часть г) тестирование, доставка, монтаж
Все это считается после подготовки КД.
metafora1
metafora1
05.10.2009 в 11:52:57
я просто себе не представляй устройства, которое сможет подавать шпагат ровно по тем меткам, которые расставлены на валу. Если это возможно, то почему нет?
нарезаться все в идеале должно механическим способом, я не отобразил это в схеме, поскольку не представляю как....
давайте попробуем сделать приблизительную смету
metafora1
metafora1
05.10.2009 в 12:11:52
кстати, вот так выглядит нить
Burrdozel
Burrdozel
06.10.2009 в 17:13:50
Шпагат надо будет перерезать ПОПЕРЕК каждые 9 см. А он будет всего-навсего закреплен между двумя мокрыми полосками. Клей-то не высохнет к этому времени. Надо дисковые ножи ставить и центровать очень тщательно..
Как вариант упрощения - делать ОДНУ полосу бумаги в ширину, мотать шпагат, склеивать, а потом резать вдоль весь пирог. Все равно ведь резать?
metafora1
metafora1
06.10.2009 в 17:49:14
т.е. резка как отдельная операция?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2009 в 23:56:17
2metafora1 Кстати, что бы исключить мокрые работы и процесс сушки, можно применить термоклей http://termoplav.ru/tehnologi.html
metafora1
metafora1
07.10.2009 в 00:04:07
спасибо, классная ссылка, искал такую сам, но не нашел! я не исключаю термоклей, правда пока не понимаю как его наносить на полоски....
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.10.2009 в 00:26:59
metafora1 написал : не понимаю как его наносить на полоски....
В общих чертах тут описано http://www.packaging.kiev.ua/rus/content/magazine/article/?id=39 И кроме всего прочего родилась идея использования готовой бумажной клеевой ленты http://pishepak.kalugacity.ru/lents.shtml ЗЫ ...ни как не могу понять, где может применяться Ваше изделие?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.10.2009 в 00:43:27
И еще тема ...холодная лента http://www.moszipper.ru/index.php?ukey=product&productID=1855 между полосами бумаги с протяжкой через горячий вал
metafora1
metafora1
07.10.2009 в 09:38:29
Спасибо, но ни клейкая лента ни холодная не подойдут. Вот конечное применение данной заготовки - http://paketoff.ru/img/obr/big/15.jpg . Важно, чтобы обе стороны бумажных полосок были клейкими, чтобы приклеить к бумаге впоследствии. А внутри все вообще должно быть намертво, чтобы шнур не вылезал. Но в любом случае, спасибо за полезные ссылки.
Переход на термоклей - дело хорошее, только мне не понятно как это осуществить технически? Как равномерно, экономно и механизированно наносить клей на полосы?
DSP007
DSP007
07.10.2009 в 22:54:27
А заказать партию не проще? Имхо лучше загибать и склеивать одну полосу, особенно если на ней есть рисунок.
