Njk
Njk
04.10.2009 в 11:23:07
Разъясните вопрос. Собираюсь заказать мебель (шкафы, столы, комоды) из массива дуба или бука. Пока делаю дизайн-проект. Подскажите какую максимальную длину могут иметь вешала (штанги), полки (под книги, посуду)? Пантограф нашёл до 115см. А вот вешала, чтобы не прогибались. Расстояние нужно для расчёта ширины между стенками секций и общей длины шкафов. Где можно приобрести невидимые крепления для отдельно висящих полок?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
05.10.2009 в 10:45:47
Для каждого материала разные значения. Зависит от толщины используемого материала и веса, которым предпологается нагружать.
Njk
Njk
05.10.2009 в 13:10:30
sergeyX написал : Зависит от толщины используемого материала и веса,
Я же написАл материал - дуб или бук. А спрашивал о длине т.к. полки для книг, а вешала для зимней одежды. А какой должна быть толщина в шкафах? Если 20мм. то какой может быть длина под книги?
kolega
kolega
05.10.2009 в 14:02:13
Полки из массива 20 мм можете делать любой длины, ограничения только по габаритам квартиры.
