сначала плиткуна стену, затем ориентируясь по швам сделать каркас полочек:)
08.10.2009 в 16:25:45
08.10.2009 в 16:42:13
:) во так лучше
А по-поводу зеркала??:o
08.10.2009 в 18:03:58
serge78[RUS написал : ]
зеркало раньше я клеил на герметик . Сейчас не принято клеить, их вешают на "гвоздик"))) поверх плитки. зеркало должно быть "для ванной", вот и все хитрости. Если простое, то покрасить масляной или акриловой краской с обратной стороны.
09.10.2009 в 09:00:36
мне необходимо зеркало приметрно 1х2 метра думается герметик не совсем подходит для этого?
09.10.2009 в 17:17:49
serge78[RUS написал : ]мне необходимо зеркало приметрно 1х2 метра думается герметик не совсем подходит для этого?
размер не имеет значения, не на 4 же точки клеить ))) ... Слышал байки, что зеркала клеили на солидол: мазали сплошным слоем и лепили на штукатурку, вокруг обкладывали плиткой и примыкания к плитке замазывали раствором. :)
09.10.2009 в 18:54:42
=) ок спс, за идею с солидолом буду дальше думать
09.10.2009 в 19:36:32
Михаил79 написал : Как вы считаете, можно под плитку в ванной использовать штукатурки на гипсовой основе?
я бы не стал так делать. проще и надёжней цементный раствор с добавлением адгезионной добавки СС 81 Церезит.
09.10.2009 в 21:22:51
serge78[RUS написал : ]буду дальше думать
Что тут думать.Клеёв для зеркал масса.Стену предварительно выровнять в идеал.Если стена будет кривая, на большеразмерном зеркале возможны искривления изображения, т.к. клеи тонкослойные.Стык стены и зеркала герметизируется обязательно ,герметиком пригодным для зеркал.У SOUDALа есть клей-герметик для зеркал.
09.10.2009 в 21:38:35
Во спасибо!
03.07.2015 в 10:29:32
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать Штукатурку «MIXTER».
Штукатурка "MIXTER" изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
ОСОБЕННОСТИ:
• локальное нанесение до 100мм;
• расход смеси 10-11кг на кв.м;
• однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
• для ручного нанесения;
• нормальная и повышенная влажность.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением Компания Старатели.
