04.10.2009 в 16:02:54
Как вы считаете, можно под плитку в ванной использовать штукатурки на гипсовой основе?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2009 в 16:05:07
да. желательно ротбанд. . требуется затирка губчатой теркой.
stroika
stroika
Кишинёв
04.10.2009 в 16:09:42
C2h5-OH написал : требуется затирка губчатой теркой.
а нафига под плитку затирать:confused: ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2009 в 16:21:56
затертый ротбанд не восприимчив к влаге. верхний слой упрочняется и никогдда не разрушается от влаги ванной комнаты. и ВАЩЕ- технология материала такая. кнауф придумал.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.10.2009 в 16:41:47
2Михаил79
Если стены гипсовые, то и можно. А если бетонные или кирпич, то лучше всё-таки цементную.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2009 в 16:58:29
2Чип и Дейл не лучше и не проще
Грэй
Грэй
04.10.2009 в 18:06:32
C2h5-OH написал : верхний слой упрочняется и никогдда не разрушается от влаги ванной комнаты. и ВАЩЕ- технология материала такая. кнауф придумал.
Ой, C2h5-OH, покажи пожалуйста место у Кнауфа, где об этом написано - затирать под плитку. Потому как это противоречит СНиПУ 3-04-01-87:
*ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
3.29. При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифо¬вание шероховатых поверхностей не допускается.*
...Дело вот ещё в чём: поверхность Ротбанда и подобных штукатурок затирается через несколько часов, то есть после начала схватывания гипса. При затирании частично или полностью разрушаются молекулярные связи, за которые отвечает гипс(как связующее), остаётся лишь связующее - латекс. Все знают, что схватившийся и разрушенный механически гипс снова не склеить, как ни мочи его водой. Поэтому, даже если затёртая поверхность и более устойчива к воде, но она менее прочна чем нижележащий слой и уж точно прочность её намного ниже прочности плиточного клея.
А прочность основания под плитку для нас более важна, чем её относительная влагостойкость, ИМХО. Относительную влагостойкость можно достигнуть другими, более простыми методами, а вот получить прочную поверхность - проблематичнее.
зы. СНИП не требует особых параметров влагостойкости для штукатурок в ванных комнатах...
stroika
stroika
Кишинёв
04.10.2009 в 18:11:34
C2h5-OH написал : не лучше и не проще
вот полностью с вами соглашусь....+ 1 000 000 000
stroika
stroika
Кишинёв
04.10.2009 в 18:14:05
Грэй написал : оверхность основания должна быть незаглаженной
и яб об том-
stroika написал : а нафига под плитку затирать ?
04.10.2009 в 20:19:35
Мне говорили, что гипс в ванной не рекомендуется из за влажности. Какая влажность под плиткой? Это ж не бассейн. Конденсат?
stroika
stroika
Кишинёв
04.10.2009 в 20:53:07
Михаил79 написал : Мне говорили, что гипс в ванной не рекомендуется из за влажности
чистый гипс мож и низя отавлять а вот плитку на гипс да ещё затирочку неплохую - можно без проблем. Штукатурьте гипсом и не волнуйтесь
