Насколько я понимаю, литий-ион не любит глубоких разрядов, его нужно постоянно держать заряженным
09.10.2009 в 19:02:02
09.10.2009 в 21:27:36
ломастер написал : перезарядит
я писал про пере-раз-ряженный.
Согласно инструкции боша (PDF на оф.сайте) после разрядки аккумулятора и отключения устройства нельзя нажимать на кнопку пуска, чтобы не повредить аккумулятор. То есть техническая возможность переразряда существует. И зарядник должен её "обрабатывать", попутно умничая своими лампочками.
vlkam написал : литий-ион не любит глубоких разрядов
А также превышения напряжения на клеммах (вплоть до взрыва, если облажалась защитная автоматика) и чувствителен к выходу из рабочего диапазона температур. Зато допустимая интенсивность разряда у сильноточного лития порядка 15*С-16*С. Никель допускает около 10*С.
09.10.2009 в 21:47:03
Caracurt написал : То есть техническая возможность переразряда существует.
ее почти нет , электроника в акб разорвет цепь...
Caracurt написал : А также превышения напряжения на клеммах (вплоть до взрыва, если облажалась защитная автоматика) и чувствителен к выходу из рабочего диапазона температур. Зато допустимая интенсивность разряда у сильноточного лития порядка 15*С-16*С. Никель допускает около 10*С.
это очередные бредни маркетологов :D Ni-Cd?
09.10.2009 в 22:19:02
ломастер написал : ее почти нет , электроника в акб разорвет цепь...
не исключено даже, что бош просто перестраховался в своей инструкции.
но зарядник скорее всего проектировали на основе документации по каккумуляторам, из которой ТЗ вытекает как бы само собой.
ломастер написал : это очередные бредни маркетологов
маркетологам я уже давно не верю. Достаточно сравнить PDF нескольких производителей на никелевые и литиевые банки. К примеру, NI-CD Sanyo, (отнюдь не худшие) -- кривые разряда в документации даны до 10*С, А Панасоник на литиевые банки 2600мАЧ даёт кривую разряда на 40А, то есть порядка 15*С.
Разумеется, через документацию речь идёт не о предельных возможностях, близких к токам КЗ, а о режиме, в котором аккумуляторы имеют сносный ресурс.
10.10.2009 в 06:22:04
Caracurt написал : К примеру, NI-CD Sanyo, (отнюдь не худшие) -- кривые разряда в документации даны до 10*С,
Caracurt написал : А Панасоник на литиевые банки 2600мАЧ даёт кривую разряда на 40А, то есть порядка 15*С.
для сравнения надо указать и емкость Ni-Cd! и что это за токи вообще - максимальные , номинальные ? если не трудно прикрепите сами пдфки...
10.10.2009 в 11:46:01
Ni-Cd 2400мАЧ, Sanyo Cadnica.
Cсылки постараюсь дать вечером, СP-2400SCR, с их заявленными 10*С исчезли с сайта Sanyo.
Есть N-3000SCR с интенсивностью разряда 8*С, то есть (с точки зрения шуруповёрта) на те же 24А.
Но может быть ещё найду где-нибудь на серию CP.
Токи в разрядных кривых ... ну разумеется, непрерывного разряда во времени, U(t) при I=const.
10.10.2009 в 12:46:57
Caracurt написал : Ni-Cd 2400мАЧ, Sanyo Cadnica.
Хорошие акки.
in my humble opinion
11.10.2009 в 15:35:41
Cd - лучшие!
11.10.2009 в 19:08:37
вот панасоники
Charging Information
Precause and safety instructions.
Sanyo
Так что только N-xxxxSCR.
12.10.2009 в 05:12:30
2 Дмитрий Т - Еще раз на выходных перечитал мануал - нету информации о максимальном моменте на трещетке.
от Caracurt > Не факт что на 100%. Сам уже давно присматриваю литиевый шурик (правда склоняюсь к бытовому) и не раз напарывался (в том числе и по Бошу) на инфу, что за первые 30 минут акумулятор заряжается на 75% а потом ещё за полчаса в него закачивают остальные 25%...
В мануале русским языком черным по белому написано - время зарядки - 30 минут. По окончании зарядки зеленый светодиод перестает моргать и 2 раза пикает. На английском написано тоже самое. Конкретно по Бошам - как правило написано, что за половину времени зарядки аккумулятор заряжается на 75%.
Да, кстати ... второй зелёный светодиод на заряднике, рядом с большим зелёным, скорее всего, обозначает полную зарядку, и если автор темы вынул аккумулятор, не дожидаясь, пока он загорится или погаснет (ибо ничего он не писал про второй светодиод), значит полной зарядки аккумулятора он скорее всего не дождался.
Еще раз повторюсь - я дождался пока зарядка мне отсутствием моргания и звуком сообщит о заряженном аккумуляторе. Второй светодиод на зарядном - он красный - показывает кондицию аккума.
Caracurt - Вы прикрепленные фотографии смотрели? Там все хорошо видно.
12.10.2009 в 05:50:30
К вопросу о глубокой разрядке - страница 200 мануала, скачанного с оф. сайта :"«Electronic Cell Protection (ECP)» – электронная система защищает литиево-ионный аккумулятор от глубокой разрядки. Защитная схема выключает электроинструмент при разряженном аккумуляторе – рабочий инструмент останавливается."
Зарядник с близкого расстояния:
