Kobalt
Kobalt
05.10.2009 в 07:04:31
Здравствуйте! Есть латексная краска Профилюкс http://www.vipkraska.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=88 . Планируется после колеровки Униколером http://www.aqua-color.spb.ru/catalog/ для покраски обоев в коридоре. Прилегающие двери оклеены самоклеящейся виниловой плёнкой, входная дверь винилскожа, откосы входной двери - акриловый лак. Ещё имеется пластиковый плинтус и пвх линолеум на данной площади. Вопрос: Насколько легко данная колерованная краска отмоется при попадании на данные не рабочие поверхности? Спасибо
Admin
Admin
Админ
05.10.2009 в 17:15:36
насколько легко - не скажу, но если поставить себе задачу, то латексную водно-дисперсионную краску вполне можно оттереть с использованием тряпки и того же "Фейри". Лучше и проще это делать пока краска еще относительно свежая (полимеризация латексных красок происходит в течение месяца).
Kobalt
Kobalt
05.10.2009 в 17:49:34
2Admin Спасибо за информацию. Тогда перед покраской "Фейри" и прикуплю, чтобы по свежему, а то чует моё серце и под малярный скотч затечёт, да и вообще :)
Admin
Admin
Админ
05.10.2009 в 18:00:31
2Kobalt когда краска ещё не засохла - ее очень легко оттереть просто тряпкой с водой. Ну а чтобы не заляпать другие поверхности их обычно прикрывают плёнкой, закреплённой на малярном скотче. Либо просто малярным скотчем ограничивают периметр окрашиваемой поверхности. После высыхания краски скотч снимают.
Kobalt
Kobalt
05.10.2009 в 18:12:32
Admin написал : Ну а чтобы не заляпать другие поверхности их обычно прикрывают плёнкой, закреплённой на малярном скотче. Либо просто малярным скотчем ограничивают периметр окрашиваемой поверхности. После высыхания краски скотч снимают.
Так и собрался делать. Но на всякий случай решил ещё спросить, чтобы потом не тыркаться, т.к. первый раз с такой краской сталкиваюсь, а акриловый лак например от пола минут через 15-20 водой оттирал довольно затруднительно. Ещё раз благодарю за информативные ответы.
Kobalt
Kobalt
06.10.2009 в 14:32:57
Ещё не совсем в тему, но чтобы не открывать новую по смежному вопросу спрошу здесь.
Ситуация такая, покрасил данной краской, ссылку на которую давал в 1-м сообщении, потолочную плитку и потолочный плинтус. А через сколько можно будет клеить на потолочный плинтус малярный скотч чтобы покрасить стену другим цветом и не замарать этот плинтус? Спасибо.
