programmer
programmer
Омск
09.11.2009 в 04:59:24
Прибора три всего, как и помещений: спальня, зал и кухня. В спальне (10 кв.м.) и кухне (11 кв.м.)стоит Jaga Tempo тип 10 длина 100 высота 500, в зале (17 кв.м.) стоит Jaga Tempo тип 10 длина 160 высота 500..Три соска на вход, три на выход... Зафиг мне байпас на двухтрубной коллекторной системе?... Короче освободил от пленки все приборы. Первое ощущение, что нифига не греет эта Яга...Но потом начал присматриваться и понял, что просто не привык к такому обогреву - сам конвектор еле теплый, но от него вверх дует теплом конкретно. На работе стоит алюминий - если руку также поднести выше батареи - эффект тот же, что и у Яги, но дома теплоноситель явно холодней...Пока расстраиваться нет причин, тепло дует, ничего не бежит...Был в субботу на хате - подача 39 гр.ц., обратка 33 гр.ц. Если кто шарит в теплотехнике, расскажите, это как вообще происходит?
ДОКА
ДОКА
09.11.2009 в 06:30:16
programmer написал : подача 39 гр.ц., обратка 33 гр.ц. Если кто шарит в теплотехнике, расскажите, это как вообще происходит?
А что именно вас смущает?
programmer
programmer
Омск
09.11.2009 в 06:33:35
Ну просто думал, что потери на обратке должны быть поболее, чем 6 гр.ц....
ДОКА
ДОКА
09.11.2009 в 06:47:09
programmer написал : потери на обратке должны быть поболее, чем 6 гр.ц
Так это еще много,при вашей-то температуре теплоносителя:)Очень хорошая теплоотдача у Яговских конвекторов,и видимо низкая скорость циркуляции.
programmer
programmer
Омск
09.11.2009 в 07:07:09
А какая вообще стандартная потеря? Как вычисляется?
ДОКА
ДОКА
09.11.2009 в 07:24:18
programmer написал : А какая вообще стандартная потеря?
Что за стандартная потеря?Потеря чего?:) Есть дельта между подачей и обраткой в К,есть тепловая мощность радиатора/конвектора в Вт,есть расход теплоносителя в кг/с.Зная теплоемкость воды-4200Дж/кг*К все достаточно просто считается. Правда при ЦО расчеты можно вести лишь очень приближенно,т.к. слишком много неизвестных:)
programmer
programmer
Омск
09.11.2009 в 07:47:46
Ну я, так как чайник в инженерных сетях, так и спрашиваю..:-)) Вот у меня Jag-овская табличка с теплоотдачей по типам конвекторов. Если им верить - то при подаче в 43 гр.ц. мощность 100-го будет 1404 Вт, а 160-го 2248 Вт. Круто!!!
ДОКА
ДОКА
09.11.2009 в 08:01:17
programmer написал : Круто!!!
Не забывайте про условия(под таблицей):при Т поступающего воздуха 18,3 С и расходе теплоносителя 1 галлон(3,78л) в минуту:)
programmer
programmer
Омск
09.11.2009 в 08:06:53
Не понял про поступающий воздух - откуда такой теплый поступает?! А про литры в минуту - ваааще не знаю...
ДОКА
ДОКА
09.11.2009 в 08:17:01
programmer написал : откуда такой теплый поступает?!
Из комнаты,вы же не улицу топите:)
programmer написал : А про литры в минуту - ваааще не знаю...
Ну это только установив расходомер можно узнать...
programmer
programmer
Омск
09.11.2009 в 10:31:16
Попробую замерить температуру под конвектором...А по поводу расхода теплоносителя - видать не получиться измерить...Может удастся вычислить посредством разности давления на подаче и обратке при известном диаметре труб в квартире?
