Дык мох то мокрый. Они его видимо обильно намочили. Какого х только интересно.
02.11.2009 в 08:37:30
02.11.2009 в 09:53:09
Serge100 написал : Скорее всего эти рейки и не дают бревнам сруба нормально сесть - поэтому и щели. Вот когда все сядет на место (если конечно сядет)
У меня в свое время потолок на кирпичной перегородке повис. Сразу после сборки бревенчатого сруба была возведена перегородка между предбанником и парилкой. Для закрепления в стены вбивались гвоздики, кроме того перегородка подперла матку. В результате через 2 года в предбаннике образовались щели, в которые ладонь пролезала. Пришлось перегородку укорачивать и гвоздики срубать.
02.11.2009 в 16:17:14
Plumber написал : Дык мох то мокрый. Они его видимо обильно намочили. Какого х только интересно.
Если брус был сухой, а дело только в мокром мхе, тогда периодически протапливайте баню и сушите стены. Однако, образовавшиеся щели говорят о том, что сруб дает усадку и что-то нужно делать с обрешеткой.
15.07.2015 в 16:30:18
Как утеплить стены снаружиУтепление дома снаружи более целесообразно, чем внутреннее. Если правильно утеплить стены дома снаружи, они будут аккумулировать в себе тепло, что благоприятно скажется на температурном режиме в доме и избавит от сырости и плесени в стенах.Утепление стен домов, сделанных из различных материалов: дерева, кирпича или блоков требует различных подходов.Утепление стен бревенчатого домаДля утепления бревенчатого дома лучше всего использовать вентилируемую фасадную систему. Воздушная прослойка в системе позволяет дереву “дышать”, кроме того, воздух является отличным теплоизолятором.Перед началом работ следует обработать стены антисептиком и антипиреном (противопожарным веществом). Затем законопатить щели между бревнами с помощью джутового волокна, ленточной пакли или льноватина. Можно воспользоваться монтажной пеной.Сначала на фасад устанавливается обрешетка из вертикальных брусьев. Расстояние между брусьями должно быть немного меньше ширины утеплителя, но не больше 50 см, чтобы было удобнее проводить внешнюю облицовку.Первой укладывается пароизоляция. Далее следует укладка утеплителя снизу вверх, затем он закрепляется дюбелями. Для бревенчатого дома лучше всего подойдет рулонная минераловата или стекловата. Они будут лучше прилегать к неровной поверхности бревенчатых стен. Однако не следует слишком сильно прижимать утеплитель к стене, чтобы не нарушить его эксплуатационные характеристики.Сверху с помощью степлера крепится гидроизоляция в виде специальной строительной мембраны. Она предохраняет утеплитель от воздействия влаги и выдувания потоками воздуха, которые будут циркулировать в воздушной прослойке.Последний этап – монтаж на несущих каркаса внешней облицовки. В качестве материала для этого может использоваться вагонка, пластиковый сайдинг, блокхаус или фасадные панели. Между гидроизоляцией и облицовкой обязательно оставляется зазор шириной 2-4 см.Утепление дома из брусаБрусчатый дом отличается от бревенчатого тем, что поверхность стены из бруса ровная. Поэтому при монтаже вентилируемой фасадной системы можно использовать не только рулонный теплоизолятор, но и минераловату и стекловату в плитах. Технология монтажа ничем не отличается от вышеописанной. Перед утеплением следует так же обработать деревянные брусья и законопатить щели.Утепление кирпичного домаДля дома, построенного из кирпича или блоков, существует несколько вариантов утепления стен.Для вентилируемой фасадной системы используются минераловатные плиты или пенопласт, которые крепятся к стене с помощью дюбелей или клея. Обрешетка может выполняться из металлопрофиля или брусков. В остальном схема установки вентилируемого фасада та же, что и для деревянных домов.Кроме этого, для кирпичных домов применяется метод многослойной фасадной системы (“легкий мокрый метод”).Для него используется в основном пенопласт и жесткая минвата (специальная марка под штукатурку). Утеплитель наклеивается к стене без обрешетки и закрепляется дюбелями. Затем накладывается пластиковая сетка и наносится стартовый, а затем финишный слой штукатурки. После этого производится покраска фасадной краской. Данный метод не рекомендуется применять для деревянных домов. Деревянный сруб под несколькими слоями штукатурки и краски не будет “дышать”, что приведет к прению и гниению дерева.Еще один метод, применяемый для кирпичных или блочных стен – это вариант межстенового утепления “колодезная кладка”. Если утепление производится в момент строительства, между внутренней и наружной стеной закрепляется теплоизолирующий материал (пенопласт, минеральная вата) с укладкой паро- и гидроизолятора. Если же нужно утеплить уже готовую конструкцию из двух стен с воздушной прослойкой, лучше использовать материал, который не набирает влагу – пенопласт, т.к невозможно закрепить гидроизоляцию. Пенопласт просто встраивается в межстеновое пространство. Другой способ заполнить пустоту – залить между стенами жидкий теплоизолятор, который потом затвердевает. Сегодня такую услугу предлагает множество фирм.Утепление стен изнутри нужно проводить только если наружное утепление зимой не справляется со своей задачей. И только после того, как будут утеплены пол, фундамент, окна, потолок, крыша дома. Ведь даже при отлично утепленных снаружи и изнутри стенах огромные теплопотери происходят через эти источники. По этому процесс утепления дома очень важен. По этому утепление дома
15.07.2015 в 17:20:52
@AeroScanD, Тема то о бане. А это совсем не то, что жилой дом. Нафига было не по теме материал вставлять?
