05.10.2009 в 22:08:05
z645 написал : А ГВЛ от влаги не ведёт?
ГВЛВ не ведёт, пол года были стены без плитки, мылись, вода попадала немного, ничего ему не сделалось.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.10.2009 в 22:48:55
ГВЛв прикручен к каркасу,а если несущий каркас сделан грамотно никуда не денется.
Volk'of
Volk'of
Ковров
05.10.2009 в 23:28:55
Был случай ,дня через три после укладки плитки наклееную на гвлв.Заказчик захотел поменять одну из них на декор. Так вот удалилась она ,как говорится с мясом,т.е. рвалися внутрение связки гвлв. Плитка была благополучно заменена. С гкл так не получится:yu
05.10.2009 в 23:36:37
Volk'of написал : С гкл так не получится
Оторвётся вместе с бумагой, наклеите новую, прямо на гипс. А может только верхний слой бумаги оторваться, тогда вообще никаких проблем.
Volk'of
Volk'of
Ковров
06.10.2009 в 11:45:01
Как вы думаете ? Если оторвет вместе с бумагой, прочность этого места уменьшится? Попробуйте сломать кусок гкл с бумагой с двух сторон,а затем одну сторону надрезать,почувствуйте разницу?
abc
abc
06.10.2009 в 12:11:18
Я лично для себя делал экран под ванну из ГВЛВ.Для этого купил по дешевке упаковку из гвлв(отходы) в виде кусков 70Х100(см.).Да,ГВЛВ намного прочнее ГКЛВ,но экран для ванной не должен обладать высокими прочностными свойствами...свойства ГКЛВ вполне достаточны...а вот по трудоемкости работы с материалом ГВЛВ на порядок выше....Второй раз из гипсоволокна я бы делать не стал....самое главное в каркасе сделать его из профилей 50Х50 с обрешеткой "почаще",тогда нет разницы чем этот каркас обшивать:ГКЛВ 12мм,или ГВЛВ...
06.10.2009 в 20:01:39
Не корректное сравнение, Вы попробуйте сделать то же самое, только с наклеенной на него плиткой:) К тому же, я всегда делаю под плитку гипрок в 2 слоя, проклеиваю их по всей плоскости ПВА. От того, что будет оторван кусок бумаги, на площади 20х30 см, на общей прочности стены это никак не скажется.
Volk'of
Volk'of
Ковров
06.10.2009 в 21:56:15
2*abс*
Сколько людей столько и мнений! Но я когда клею плитку предпочитаю её немного вдавливать,чтобы клей после гребенки разошелся по всей плитке . Если будет один слой гкл ,да еще бумага с одной стороны. Что произойдет ,от таких вдавливаний? А два листа гкл зачем? Когда используется один гвлв и он прекрасно стоит,сами писали. Да и по трудоемкости и затратам денежным. С уважением Volk'of
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
06.10.2009 в 21:56:48
ГКЛВ в один слой,сверху плитка, и сломать сможете,только специально.А чтоб не отрывать плитку,надо сразу делать правильно!Дизайн рулит!:)
06.10.2009 в 22:02:29
Volk'of написал : А два листа гкл зачем? Когда используется один гвлв и он прекрасно стоит,сами писали. Да и по трудоемкости и затратам денежным.
Я писал что он "не расползается" под водой, а плитка у меня треснула, по стыку листов, после удара по стене. С тех пор делаю два листа. Да и межкомнатные перегородки делаю по 2 листа с каждой стороны. И всё равно всё хлипким кажется.
Volk'of
Volk'of
Ковров
06.10.2009 в 23:29:36
2*abс*
Есть такое дело . У меня перегородка между ванной и прихожей из гвлв в один слой на металическом каркасе уже лет 10 стоит, не рвет плитку. А на кухне была деревянная (брус 100 обшита дюймовкой) со стороны кухни обшили гвлв прямо по ней. Плитка на фартуке лопнула точно по шву. Грешу на лестницу ,что ведет на второй этаж со стороны прихожей. Лестница завязана на этой перегородке.
