MIB
MIB
05.10.2009 в 17:57:41
Добрый день, затеял замену проводки в дачном доме (щитовой, но утеплен сайдингом). Вешаю новый железный шкаф в прихожей для счетчика и автоматов, но из-за того, что СИП приходит к одному концу дома, а ящик находится в другом, чтобы не делать лишних соединений и тащить кабель (ВВГнв, например) через весь дом к входному автомату, хочу дотащить СИП по уличной стене до входа в прихожую. через стену и до автомата будет железная труба. Но вот как насчет СИПа по стене? можно ли его так проводить? или надо в трубу, металорукав или гофру?
avmal
avmal
05.10.2009 в 18:09:50
MIB написал : Но вот как насчет СИПа по стене? можно ли его так проводить? или надо в трубу, металорукав или гофру?
Пожарные очень не любят провода без общей оболочки и в полиэтиленовой изоляции по деревянным поверхностям. Нормативные требования тоже против этого. Можно в ПВХ-гофре, но она не предназначена для наружной проводки. Если оптимально, то в металлической трубе.
MIB
MIB
05.10.2009 в 18:17:07
Это понятно, но тут не голое дерево - сайдинг виниловый, а под ним утеплитель из негорючих материалов.
а ПВХ бывает атмосфероустойчивое?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2009 в 18:19:00
MIB написал : по стене
Фасадные дюбели положено применять.
Лучше перейти на ВВГнг 2*10. А ещё лучше поставить на внешней стене автомат в боксе, разделить PEN, а после 3*6 или 3*4 - в зависимости от номинала автомата.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
05.10.2009 в 21:50:05
MIB написал : сайдинг виниловый
по моему тоже горит не плохо
Wit_V
Wit_V
06.10.2009 в 12:15:16
avmal написал : Пожарные очень не любят провода без общей оболочки и в полиэтиленовой изоляции по деревянным поверхностям. Нормативные требования тоже против этого. Можно в ПВХ-гофре, но она не предназначена для наружной проводки. Если оптимально, то в металлической трубе.
ВТБ! написал : Фасадные дюбели положено применять.
Непонятно тогда как правильно сделать спуск СИПа по деревянной стене от анкера до бокса с автоматом.
Вот что в ПУЭ 7: РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГЛАВА 2.4 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ГАБАРИТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м; под балконом, окном, карнизом - 0,5 м; до земли - 2,5 м; при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м; до балкона, входной двери - 1,0 м. Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
Не сказано сгораемая поверхность стены или нет.
в ПУЭ 6 есть такой раздел ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Можно ли это отнести к абонентскому ответвлению, выполненным СИПом или нет?
По поводу фасадных креплений у Ensto есть: (ссылка на каталог, 3 Мб ) http://www.ensto.com/www/library/attachments/pdf/5HTlrnOWI/Ensto.Downloads.SubCategoryFile/Files/CurrentFile/Ensto_LV_Rus_2009_05_smallsize.pdf стр. 40-41 у других есть: http://www.transenergo.ru/production/sip/fas/
Все таки какое расстояние должно быть от стены (фиксаторы на разные длины, есть на 10, 40, 60 и 90 мм)? и насколько вообще безопасно прокладывать СИП (аб. ответвление) по деревянной стене с помощью фасадных креплений?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 14:09:59
Wit_V написал : насколько вообще безопасно прокладывать СИП (аб. ответвление) по деревянной стене с помощью фасадных креплений
Возьмите полиэтилен и сайдинг и попробуйте поджечь одно другим с пяти сантиметров по горизонтали.
На какой высоте бокс?
Wit_V
Wit_V
06.10.2009 в 16:51:32
ВТБ! написал : На какой высоте бокс?
На высоте..точно не скажу, где-то метра 3, чуть больше. Если поднять бокс до уровня анкера, чтоб сразу в бокс СИПом, то совсем неудобно будет вкл/выкл-)) анкер опускать то же никак, переходить на медь смысла нет особого, система ТТ. Так что остался один вариант опускать СИП по фасаду чуть больше метра!
ВТБ! написал : Возьмите полиэтилен и сайдинг и попробуйте поджечь одно другим с пяти сантиметров по горизонтали.
Полиэтилен горит синим пламенем, плавиться еще и капает горящими потеками. Я просто не очень представляю как сильно может гореть полиэтилен, особенно если это изоляция СИПа, которая "... выполнена из термопластичного полиэтилена. Ее температурные характеристики: 70о С в долговременном режиме, 90о С в режиме длительной перегрузки (до 8 часов в сутки) и 130о С в режиме токов КЗ." Просто не хотелось бы чтоб он "капал" в случае чего прямо на карниз! В общем надо эксперимент провести-)есть кусочек СИПа-)
MIB
MIB
07.10.2009 в 12:33:18
Wit_V написал : В общем надо эксперимент провести-)есть кусочек СИПа-)
не забудьте поделится результатами :)
dmvt1
dmvt1
07.10.2009 в 16:31:48
Есть такая замечательная вещь - металлорукав. Засовываете в него свой СИП или NYM и вперед по стене на пластиковых скобах.
Rich
Rich
Калининград
07.10.2009 в 17:37:04
ТОлько спустя небольшое время, этот металорукав на открытом воздухе превращается в полны ахтунг.
