Palivoda
Palivoda
Одесса
18.11.2012 в 00:29:00
Sam-Samych Может и так, незнаю, отрезал длинными, поскольку не доставал упором до трубы:)
бегрол
бегрол
23.11.2012 в 19:11:01
МОДЕЛЬ: ДеВольт DCS 381 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: недавно . ДОСТОИНСТВА: лёгкая , удобная , оч.качественная сборка , классная обрезинка , блокировка кнопки включения . НЕДОСТАТКИ: нет регулировки опорного башмака , нет переключателя маятнникого хода . ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да рано ещё . ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): в руках хорошо лежит - работать удобно . Акк-ры 3 а\ч . Нераскаченного одного аккум-ра хватило чтоб распилить на дрова две небольшие сосенки ( 12 см около пня ) - по 35-40 см каждая дровина . На третьей сосне энергия кончилась . Хороший девайс - рекомендую .
mike22
mike22
Барнаул
05.12.2012 в 20:35:51
МОДЕЛЬ: rems akku-cut ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: есть подкачка(маятник), небольшая вибрация, малый вес, подходят все типы акков 18v девольт, входит вместе с пилкой в чемодан, внутри кривошипный механизм, кейс с ложементом, регулировка скорости от ноля, НЕДОСТАТКИ: не отключаемая подкачка, замена пилки 6-гранником, аккумулятор..., большой кейс ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока мало пользовался, пилит стабильно, задавить не получилось, буду дополнять. особенность унификации: пильную часть(черная в резине)( по винтам) подходит к ремсу миниамиго-же, по шестеренкам не смотрел, может повезет,если поменять местами механику и электрику получится аккумуляторный миниамиго и REMS Пантера ANC VE. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
14.03.2013 в 20:33:31
Rems Tigr не нашел...
МОДЕЛЬ: rems tigr ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: мощная, наличие бугеля, низкая вибрация, жесткое крепление полотна НЕДОСТАТКИ: у ремса только один недостаток-цена ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):****
krotvalera
krotvalera
Челябинск
27.03.2013 в 00:56:28
МОДЕЛЬ: Интерскол НП-120/1010Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Декабрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Цена (не жалко выбросить). "Живучесть" - работала на морозе -20 в шлаковой пыли (снимал потолок в старой бане), падала на землю с высоты 2 метра (неоднократно). НЕДОСТАТКИ: Регулировка оборотов сломалась через месяц работы. Ручку регулировки вылета упора можно повернуть только ударом молотка (лучше эту ручку совсем не трогать, теперь упор "болтается") ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет смысла ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нужный на даче инструмент - безопасная замена "болгарке" и бензопиле (в городской квартире бесполезный инструмент). Инструмент специфический, нужно привыкнуть к биению, вовремя останавливать при заклинивании пилки, при первом знакомстве у всех кому давал попробовать отпилить чего, негативный отзыв (дураки). Пилит все подряд: брус (максимум пробовал 300х300), толстые доски с гвоздями, трубы ВГП (нержавейку плохо), уголки, арматуру (медленно), проволоку, гвозди, деревья, пеноблоки, кирпичи. Залазит в любую дырку (в отличие от лобзика, например), можно пилить заготовку на земле (пилка "пилит землю"). Безопасная: искр нет, пилки переламываются у корня (без осколков), один раз зажал палец большой - было больно.
SergeA
SergeA
Анапа
27.03.2013 в 21:31:04
МОДЕЛЬ: Hilti WSR 36-А ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2012 ДОСТОИНСТВА: другими не пользовался, сказать трудно. Но живучая. В первые дни пилил ей сырые пни, так что пилка работала внутри массива, без выхода наружу - думал не переживет, но все ок. НЕДОСТАТКИ: нет маятникого хода. Деревяшки пилит не быстро ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за последний пол-года все опалубочные и демонтажные работы только ей (болгарку брал пару раз только). Нисколько не жалею о покупке. Еще бы маятник, и цены бы ей не было
Satanas
Satanas
Волгоград
27.03.2013 в 22:14:54
МОДЕЛЬ: Skil 4900 AA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2012 ДОСТОИНСТВА: Пила как пила, за адекватную цену НЕДОСТАТКИ: Не замечено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): выпилены проемы в старом доме под окна и двери, жестоко покрошен старый забор и вырезан большой фрагмент деревянной стены вместе с дранкой. Впереди вырезать потолок) Надеюсь справится!
telekin
telekin
Волгоград
27.05.2013 в 21:56:55
МОДЕЛЬ: Makita JR3070CT ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2012 ДОСТОИНСТВА: Пилит всё при использовании соответствующих пилок. Можно пилить 1-й рукой в крайнем случае. Наиболее безопасна относительно других типов режущего инструмента - болгарок, циркулярок, цепных пил. Кейс в комплекте, в котором есть специальный отсек для пилок! Кабель с резиновой изоляцией. Незаменима в труднодоступных местах, или там где нельзя искрить при резке металла. Отлично себя показала при обрезке садовых деревьев. Не боится цепануть землю как цепь например. НЕДОСТАТКИ: Распиливаемый материал должен быть крепко зафиксирован как минимум с одной стороны, придавить его самой пилой не получится начинает срабатывать муфта. Явно не хватает 3-х позиционной боковой рукоятки, - инструментик-то тяжеловат. Не совсем понятно зачем заварено шарнирное соединение упора, кто-то писал, что освобождал шарнир и вроде всё ништяк, я не решаюсь - опасаюсь за сам шарнир, от прилагаемых мною усилий упор уже слегка погнулся, подвижный шарнир возможно уже развалился б совсем. Вероятно макитовцы выявили этот недостаток упора и начали заваривать шарнир преднамеренно. В кейсе очень мало места для кабеля - приходится его скручивать в тугое кольцо. Дорогие пилки, быстро гнутся или ломаются, - относительно оснастки другого режущего инструмента (дисков, цепей) эта оснастка полное фуфло. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Она как утка которая умеет всё - плавать, ходить, летать, но делает это всё не важнецки. Специализированный инструмент будет гораздо лучше, кроме редких случаев описанных выше, так что 4. Относительно других сабель однозначно 5 - есть все фишки вроде регулируемого маятника или AVT и впечатляющая мощность.
ChVA
ChVA
28.05.2013 в 08:29:31
telekin написал : Дорогие пилки, быстро гнутся или ломаются, - относительно оснастки другого режущего инструмента (дисков, цепей) эта оснастка полное фуфло.
Я тоже поначалу много дорогих пилок поломал (у меня Макита 3060), пока не дошло, что на пилки давить не нужно, тогда не станут так быстро ломаться в хвостовике. Но таких усилий, чтобы погнуть упор даже я не прилагал :)
telekin написал : от прилагаемых мною усилий упор уже слегка погнулся
telekin
telekin
Волгоград
28.05.2013 в 18:59:46
ChVA написал : Я тоже поначалу много дорогих пилок поломал (у меня Макита 3060), пока не дошло, что на пилки давить не нужно, тогда не станут так быстро ломаться в хвостовике. Но таких усилий, чтобы погнуть упор даже я не прилагал :)
На упор приходится прилагать усилие как раз чтобы разгрузить пилку :(
dica
dica
28.05.2013 в 21:13:23
МОДЕЛЬ: Makita JR3050T ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: мощность, качество, легкий доступ к щеткам НЕДОСТАТКИ: маятниковый ход на ней мне не особо нужен и сознательно такую покупал, посему нет. Ну может только предохранительная муфта, но и то не разу пока не понадобилась ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не плохая пила для тех, кому не нужен маятниковый ход. И что не часто у Макиты, шнур 4 метра. Меня устраивает на все 100%
