Alexcris
Alexcris
06.10.2009 в 00:46:56
В связи с ремонтом загородного дома (в деревне) пришлось срезать систему отопления. Та как отремонтирована только часть дома, то пока об восстановлении паровго отопления речь не идет. Постоянно там не находимся, но регулярно приезжаем на выходные. Ясно, что оптимально в таком случае купить электрическую тепловую пушку (для этого сейчас переделываю заново проводку). НО есть маленькая проблема - отключения электричества бывают. И вот как то не хочется резко из-за этого бросать все в холод и драпать обратно в Москву.
Поэтому и возникла идея купить Солярогаз на 2,5 кВт на два случая:
  1. В случае отключения электричества прогреть хотя бы одну комнату площадью ок. 36 кв метров (тепло там держится хорошо - сейчас (конец сент.- нач. окт., ночью до -1) разница без подогрева с улицей составляет ок. 19 градусов). На ночь ясное дело выключить - температура при не сильном морозе думаю не быстро снизится.
  2. При приезде в холодную погоду в помощь электрообогревателям запустить Солярогаз - будет ли толк?
Вопросы эти касательно именно возможности обогрева.
Про вонь уже понял, что многое зависит от качества конкретного изделия и умения им пользоваться (кстати тут газ заправили в баллон для плиты - так вонь еще та, как будто керосиновая лампа горит, и не одна - это к слову про использование газовых оборевателей). Про цену солярки тоже все ясно - при единичных использованиях не сильно разорит.
П.Н. Да чуть не забыл общая площадь помещений ок 65 кв. м. Одна комната (самая большая, см. выше) уже отремонтирована и хорошо держит тепло, остальные с "принудительной вентиляцией" - при нахождении в них не покидает ощущение, что откуда то дует....
DANS
DANS
06.10.2009 в 08:53:32
Одной керосинкой при 65 м/кв не обойдетесь. Если не смущают страшилки про запах и необходимость частой заправки соляркой, то поможет. Меня солярогаз в свое время выручил , пока печь в доме не поставил и электрообогрев не наладил . Счас снова достал его и заправил, на стройке бани буду в холод обогреваться, электричество там не подведено.
Alexcris
Alexcris
06.10.2009 в 16:15:02
Ну я так и думал... Остается вопрос насчет 36 кв. м.
П.Н. Блин сегодня в Мосэнергосбыт сказали, что на наш дом выделено 3 кВт (старый типа) - тут не до обогревателей (боюсь переоформление мощности будет долго идти). Так что похоже без Солярогаза никак....
09.10.2009 в 02:41:02
Hi! Не заморачивайтесь! Взял себе для дачи солярогаз на 1.8 кВт. Домик лёгкий, на одно помещение, не новый, кругом щели. На улице 0 град.С. Через 10 минут чайник на 2,5 литра закипел. Через 20 минут начал раздеваться. Использую просто дизтопливо, без добавления керосина. Прежде чем добился этих результатов звездил изделие во всю. Сейчас не нарадуюсь. Основной недостаток: попала печь ночью под небольшой дождик, набралось немного воды в кольцо, где фитиль. Не обратил внимания, зажёг. Печь прогрелась и нчала стрелять. Что огнеопасно - то факт, но ранее хорошо прокалённый фитиль раструсило на обрывки. В паспорте есть предупреждение, но как-то вяло это отмечено.
  1. 36 кв.м - это не самый главный критерий. Если вы будете обогревать такую площадь в водонапорной башне, то вряд ли вам поможет печь и в 50 кВт. При нормальной высоте и неплохой теплоизоляции 2,5 кВт хватит Вам, что бы работать спокойно даже в морозы.
  2. Основное будет зависеть от вашего умения вывода печи в режим. После прогрева требуется регулировка очень точная. Поэтому я на рукоятке и панели сделал специальные риски.
  3. Быстрота выхода в рабочий режим требует тщательной регулировки положения печи по горизонтали. Тренируйтесь. Хорошо бы на панели изготовителю установить круговой прибор - миниуровень. Я свои (оба предложения) отправил в САВО. Присоединяйтесь. г. Арсеньев, Прим. край ДВФО. Всем удачи.
09.10.2009 в 12:18:10
Промучилась с соляргазом четыре года, сейчас перешла на газовый обогреватель и не нарадуюсь. Даже отлаженный соляргаз копитил (просто это было незаметно), а уж аромат самой солярки... Единственное - газ на ночь выключаю.
Alexcris
Alexcris
09.10.2009 в 16:00:54
2 aasvat Спасибо большое за развернуты ответ! А потолки стандартные ок. 270 см.
2 annetrochko Ну вот я пока еще думаю - просто про газ тоже написал: пока чайник вскипятишь весь дом провоняет этим запахом типа керосина (т.е. и газовый от плохого газа вонять может - а с этим не угадаешь).
alay
alay
Самара
01.11.2009 в 19:46:26
Ну и мой пятачок... Столкнулись с проблемой быстрого прогрева деревенского дома зимой (живем там пока только летом, зимой приезжаем на неск. дней). Сеть в поселке дохлая, зимой все жители жгут "козлы" - напряжение падает до 170-80 В, тепловентилятор греет... да практически не греет. Пока печь протопишь, околеть можно :( После некоторых сомнений купил солярогаз Ульяновский. Выяснилось:
  • да, руководство по эксплуатации, мягко говоря, не подробное, некоторые вопросы наладки пришлось осваивать методом тыка;
  • если разжигать прибор не в комнате, вони и копоти от него совсем не много;
  • прибор не коптит (и практически не воняет), если правильно налажен и установлен;
  • Часа за два комната 20 кв.м. прогревается с -5 до + 15 (печь за это время становится чуть теплой);
  • особого удушья (сгорание кислорода) за полдня горения не замечалось;
  • летом солярогаз пару раз выручал при отключке электричества на неск. часов (ну не топить же печь при температуре около +30);
  • для пущей безопасности ставлю прибор на старый противень и кладу рядом порошковый огнетушитель (автомобильный), на ночь, ессно, отключаю - все-таки открытое пламя, мало ли чего...
В общем и целом, прибор себя вполне оправдал.
annetrochko написал : аромат самой солярки...
когда выбираешь - полдня мерзнуть (пока печь раздухарится) или полдня дышать соляркой (кстати, не так уж много ее испаряется)... Кста. В прокатном цехе Куйбышевского металлургического завода, на котором мне довелось работать в начале 90-х, на главных установках - прокатных станах 1800 и 2300 - использовалась смазочная жидкость на основе керосина. Температура ленты между валками - около 80 гр., запах керосина - сами понимаете... густой :eek: Но туда (поближе к станам) народ в перерыв бегал... лечиться от простуды. Просто постоять и подышать горячим керосиновым воздухом. Проверено на себе - действительно, помогает. Так что... все относительно. Кому - вонь, а кому и - лекарство. Или воспоминание о молодости :confused:
01.11.2009 в 22:25:00
Возникла одна шальная мысль:САЛЯРОГАЗ использовался для отопления гаража(прибор стоял на перевёрнутой бочке,а над ним висел котёл от газовой колонки и по металопластиковым трубам был подключён контур из двух плоских металических батарей)всё нормально работало и грело.В связи с этим родилась идея греть трёхкомнатную дачку следующим образом:сложить под САЛЯРОГАЗ небольшую печку,в которую вместо котла вмонтировать например чугунную батарею и с помощью труб подключить пару плоских батарей.Расширитель и дымоход устроить дело не хитрое.Давайте обсудим конструкцию.Она мне кажется простой и доступной.
Alexcris
Alexcris
04.11.2009 в 13:07:35
А мож сразу что то под отработку соорудить? Таких конструкций в нете полно. Тем более в таком случае и вытяжку уже можно сделать.
05.11.2009 в 03:50:10
В гараже-то всё работает,хоть выглядит и примитивно.Но он находится в городе,а на даче хотелось бы что-нибудь покрасивее и более капитальное.
Владимир С
Владимир С
Киров
05.11.2009 в 04:00:31
А пропановую тепловую пушку? видел в действии , понравилось
