Присоединяюсь к пушке. У нас в офисе в коридоре натяжные потолки вешали - ей грели. Мощный аппарат. Правда по цене не ориентруюсь. alay странная у Вас печь, нормальная печь за 20 минут нагревается так, что ладонь еле терпит. Печь кирпичная.
05.11.2009 в 21:52:48
09.11.2009 в 15:08:32
ПРивет,друзья!!! Хотите прикол расскажу,хотите-смейтесь,хотите-нет...К нашей бесбашенной компании родилась такая сумашедшая идея: встретить Новый Год 2010 в лесу,в утеплённой палатке,с отоплением,с бензогенераторами(уже куплены и обкатаны)которые будут освещать...Мне,как главному энергетику,пришлось решать вопрос отопления палатки.Я переломал голову над всякими идеями,как всё это организовать.Думал и о буржуйке,да,если раскочегарить как следует,то 16кв.метров нашего "помещения",в котором будет происходить вышеуказанное мероприятие,прогреются на ура...Но...Дрова,уголь,затем её установка,постоянный контроль,да и ст-сть...от 3.5 и выше,если нормальная.Про газовые обогреватели компания вообще слышать не хочет.Всему виной пара взрывов газа у нас в Барнауле. Решил попробовать солярогаз.Сперва на солярке-естественно вонь и копоть.Попробовал керосин,та же самая лажа,только ещё дороже.У нас бутылка бытового керосина стоит 35-45 руб.Буквально вчера попробовал запустить на 70%ном спирте.Был,если честно,в шоке...Ни копоти,ни запаха,горение ровное,никаких проскоков пламени за сетку горелки и разжигается быстрее и без копоти,в отличие от керосина.Вчера проверки ради отключил отопление на лоджии,где у меня мастерская.Площадь 3.0Х1.5 м.Сидел ,работая,часов восемь.Естественно,кислород выжигает,но выбросов СО и прочей гадости вообще нет.Что касается стоимости,то у нас в городе можно найти 70%ый спирт по цене 60 руб/литр.Так что,кому важна чистота воздуха при работе с таким девайсом,попробуйте.
09.11.2009 в 20:27:09
And написал : alay странная у Вас печь, нормальная печь за 20 минут нагревается так, что ладонь еле терпит. Печь кирпичная
Нормальная печь(с хорошей теплоемкостью,разумеется кирпичная) начинает отдавать тепло часа через полтора,и то зависит от качества дров....
09.11.2009 в 23:18:32
rocker78 написал : Буквально вчера попробовал запустить на 70%ном спирте.Был,если честно,в шоке...
Янн:- Дороговато,два литра в час. Наш народ это не поймёт . Чтоб спирт жечь . Они посчитают это вообще кощунством.Если два литра выпить ,то и греть ни чего не надо.
10.11.2009 в 04:38:10
Янн написал : Янн:- Дороговато,два литра в час. Наш народ это не поймёт . Чтоб спирт жечь . Они посчитают это вообще кощунством.Если два литра выпить ,то и греть ни чего не надо.
А кто сказал,что потребление два литра в час??????? Расход был конечно немного отличный от заявленного в паспорте.Там указано 200+-20% ,но мой агрегат на спирте потребляет 300гр/час.Вчера специально проверил.Да,кстати,совсем забыл...Над горелкой я ещё установил конус из оцинкованной жести.Его прикрепляешь прямо к защитной сетке.Нижний диаметр конуса 14см а верхний 8 см.Длина конуса 25см.Устанавливается над горелкой,чтобы та была как раз в центре нижнего диаметра конуса.Получается своего рода разгонная труба,образующая что-то вроде тяги.Скорость нагретого потока воздуха повышается почти в два раза и соответственно интенсивнее происходит нагрев.
03.12.2009 в 15:50:11
veteran9999 написал : Возникла одна шальная мысль:САЛЯРОГАЗ использовался для отопления гаража(прибор стоял на перевёрнутой бочке,а над ним висел котёл от газовой колонки и по металопластиковым трубам был подключён контур из двух плоских металических батарей)всё нормально работало и грело.В связи с этим родилась идея греть трёхкомнатную дачку следующим образом:сложить под САЛЯРОГАЗ небольшую печку,в которую вместо котла вмонтировать например чугунную батарею и с помощью труб подключить пару плоских батарей.Расширитель и дымоход устроить дело не хитрое.Давайте обсудим конструкцию.Она мне кажется простой и доступной.
Городить что-то из кирпича не надо, все преимущество солярной железки - в мобильности. надоело - унес. захотел пельмени сварить - притащил на кухню. Для обогрева 1 комнаты гораздо проще сделать на него съемный котел , я сделал из обычного теплообменника на 150 трубу (нержавейка. литров 10 обьем), трубками присоединяется к баку 120 литров,через батарею люминевую, сам бак стоит вертикально под окном в той комнате где сплю, керосинка - за стеной, в спец. отсеке где идет труба камина и тп, короче негорючем. к томуже огонь из солярной железки особо не рвется - в теплообменнике верхний торец закрыт крышкой, в ней отверстие для 1/2 дюймовой трубы, выведено типа выхлоп на чердак. будет мало мощности - ставится два теплообменника, благо один на другой легко одеть. нагревает бак за 4-5 часов, при этом и комнату греет. ночью за счет остывания бака тепло.
