Abrikos
Abrikos
Харьков
13.09.2017 в 23:18:16
AlexKucher, вертятся как угодно если рамки данной серии предназначены для горизонтальной и вертикальной установки. Бывают серии с отдельными рамками для горизонтальной и вертикальной установки (обычно в случае прямоугольных клавиш). Бывает ещё такое, что вертится, но при повороте его на 90° дизайн меняется, вид становится немного другой. Берите симметричное квадратное, оно вертится как угодно. Механизмам всё равно как они стоят, вопрос в размере клавиш и величине хода клавиши - насколько удобно включать/выключать если три клавиши одна над другой, они большие (например 65×65мм) и ход клавиши большой.
avmal
avmal
14.09.2017 в 00:40:17
AlexKucher написал: блоки розеточные (выключателей) вертятся как угодно? Проблем не будет при установке из за вертикального расположения?
Какую серию и какого производителя установочные будете ставить?
AlexKucher
AlexKucher
14.09.2017 в 01:39:52
avmal написал:
avmal,незнаю я ещё. Из недорогих каких нибудь.
UncleSam976
UncleSam976
19.09.2017 в 18:44:05
Вопрос. Планирую сделать блок выключателей над изголовьем кровати. Кровать еще не выбрана, есть рекомендация по высоте установки таких выключателей? Какое разумное ограничение высоты изголовья? Кровать с изысками не планируется.
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.09.2017 в 19:07:39
UncleSam976, если блок в центре над изголовьем, будет ли удобно включать даже лёжа на кровати, не говоря уже о том, чтобы стоя у кровати. Если, конечно, кровать не 80 см в ширину. Может лучше над тумбочками? Там и розетки можно пристроить к выключателям. ИМХО, в центре над изголовьем вид будет не очень.
UncleSam976
UncleSam976
19.09.2017 в 19:23:37
Abrikos, выключатели проходные, только для управления с кровати. Над тумбочками не хочу. Пока основной вариант - в центре.
megrad
megrad
19.09.2017 в 19:42:00
UncleSam976 написал: Планирую сделать блок выключателей над изголовьем кровати.
Нарисуйте расположение кровати.
UncleSam976
UncleSam976
19.09.2017 в 19:45:30
megrad, пока задумки не оформлены. Только на словах. Что именно интересует?
alx220
alx220
19.09.2017 в 19:52:35
UncleSam976 написал: megrad, пока задумки не оформлены. Только на словах. Что именно интересует?
Выберите кровать. Будете знать ее габариты - поймете и высоту установки выключателей.
megrad
megrad
19.09.2017 в 20:35:08
UncleSam976 написал: Что именно интересует?
Я ж написал
megrad написал: Нарисуйте расположение кровати.
Как кровать будет расположена в комнате: в центре, у стены, встроенная ...
Лучше туда бра поставить.
UncleSam976
UncleSam976
20.09.2017 в 06:19:36
megrad, кровать по центру прямоугольной комнаты, у длинной стены, поперек. По бокам две тумбочки, у каждой розеточный блок.
